Opel Astra: Groot licht gaat tijdens het rijden spontaan branden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo sinds kort heb ik het probleem dat m`n groot licht spontaan gaat branden.
Als ik de richtingaanwijzer een licht tikje geef gaat het even over en dan begint het weer ?????.
Ik heb alle zekeringen onder m`n stuurhuis nagekeken ( op de grote blokken na ) en deze zijn nog in orde.
Heb er misschien iemand enig idee waar dit aan kan liggen !!!.
bg1969
65 km
al 13 jaar lid
Dim/richtingschakelaar vervangen. Deze is inwendig verbrand.
moderator
32.365 km
Bedankt voor je snelle reactie.
is dit makkelijk zelf te vervangen of moet je hiervoor naar een dealer of garage ?
bg1969Topicstarter
65 km
Voor een beetje monteur in de garage is het 10 minuten werk. Zijn de kosten ook niet. Alleen de beide stuurkappen moeten er even af. Stuur kan blijven zitten.
moderator
32.365 km
thnx , ga even kijken voor onderdelen.
bg1969Topicstarter
65 km
Het probleem is verholpen door een ander sckakelaar te monteren , maar kan nu geen groorlicht signaal geven :-(( .
denk dat er nog meer aan de hand is.
Ga de auto even laten uitlezen misschien dat het daarna verholpen is....
bg1969Topicstarter
65 km
Valt niets aan uit te lezen. Is mechanisch. Vermoedelijk verkeerde schakelaar of de stekker niet correct gemonteerd.
moderator
32.365 km
