Lampje Motormanagement gaat op onwillekeurige momenten branden en schakelt de (variabele) turbo uit. Al veel aan gedaan en gezocht! Eerste test: code DC P 1243: laaddruk turbo te laag. Opnieuw laten testen door Opel-dealer met deze diagnose. Zij kwamen uit op reparatie Electro-pneumatische klep.Enkle dagen later: brandt weer. Toen test doordezelfde Opel-dealer: EGR-klep stuk"deze vervangen:enkele dagen alter : lampje brandt en turbo uitgeschakeld. Toen na testen: laddruksensor: 150.000 km beurt (incl distriebutieriem) ook laaddruksensor vervangen, waarna weer na week of max twee weken: probleem is er nog. Code steeds dezelfde. Daarna door garage proefritten laten maken: werkelijke turbodruk continue te laag; Westgate klep turbo gecontroleerd; vacuum gedeelte turboregeling gecontroleerd; Inlaatbuizen, slangen en afdichtingen gecontroleerd; uitlaatsysteem gecontroleerd; men kwam uit op de turbo.
Turbo is eerst schoongemaakt met speciaal spul: turbo eraf en in de week: turbo haperde inderdaad iets (voelbaar) : na schoonmaak weer goed gangbaar: na een week : lampje brandt weer met dezelfde code. Toen een gereviseerde turbo erin: na en week of twee: zelfde probleem. Tot dat moment ging het lampje uit nadat ik de auto uit had gezet (reset zich dan waarsch., maart onthoudt wel de storing. Bij de rit naar Oostenrijk in april, ging het lampje bijna meteen aan en bleef bijna de hele weg branden (ook na tanken/uitzetten motor), tot ongeveer 900 km en daarna gin geen ander lampje branden: mileiulampje. Even later ging Motormanagement uit en werkte de turbo weer (hele weg met lampje Motormanagement voelde ik niet de turbo bij extra gas geven en zakte terug bij bergop-belasgting. Milieulampje bleef branden , ook na uitzetten moter en bij terugweg leef deze ook branden: ik had wel weer turbodruk. Bij terugkomst: uitlezen : zelfde foutcode. Storing gewist en om te probereneen nieuwe luchtmassameter erin: na een aanderhalve week: weer hetzelfde probleem. De oude lijkt wel goed. Nu wordt gedacht aan testen/vervangen verstuivers maar dat is ook een gok, net als de luchtmmeter. Mogelijk electronicaspecialist na laten kijken? Wat kan nog meer???Wie heeft goede raad na dit verhaal (behalve: dumpen in het kanaal)
De storing is vlgs mij onwillekeurig: met veel belasting (volle aanhanger en volle auto: geen probleem, op terugweg (leeg) gaat het branden.) Koude motor meestal niet: wel met warme motor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
