Opel Meriva: Opel Meriva Z16XE Foutcode P0170, P0130
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z16XE
Goede middag,
Heb hier een opel meriva staan. Volgende foutcode;
P0170 Brandstof toevoer systeem arm
P0130 O2 sensor circuit spanning laag.
Klacht;
Na 3/4 uur rijden gaat motorlampje branden, auto sckokt en stoot.
Dit komt alleen naar voren als er ongeveer 3 kwartier gereden is!
We hebben de volgende stappen al ondernomen;
Brandstof stysteem gecontroleerd
Luchtsysteem gecontroleerd
Bobine vervangen (Volgens de TIS)
Lambdasonde 1 vervangen
Iemand nog ideeen?!
ghielen
200 km
al 17 jaar lid
Geeft de luchtemperatuur sensor niet te veel aan?
oldford 117.985 km Reageer
luchtmassameter vervangen, komt vaak voor...
venedijk 20.655 km Reageer
Hoi
Denk ook even aan de EGR evt uitschakelen met de Tech2
Groetjes Ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
Luchtmassameter vervangen zal niet gaan, deze heeft een map-sensor.
Je geeft aan dat je het brandstofsysteem gecontroleerd hebt, de code's geven aan dat daar het probleem zit.
De ecu wil steeds bij regelen tot hij buiten zijn grenzen gaat en vervolgens gaat het lampje branden.
Dus zoeken we iets wat een armer mengsel geeft lijkt mij.
Welke waardes geeft een 4-gas test aan?
Hoe heb je het brandstofsysteem gecontroleerd?
Wat is de benzinedruk?
turbozh 1.735 km Reageer
laat de klant het eens proberen met een losgedraaide benzine dop. mogelijk zuigt de tank bij een lange rit vacuum en krijgt de motor daardoor te weinig brandstof. dit is op te lossen door een klein gaatje in de dop te boren of het actief koolstof filter te vervangen.
Opeltje 41.975 km Reageer
ik heb wel eens soortgelijke klachten gehad met een 1.6 meriva. de eerste keer kwam de klacht voor in het buitenland, na speurwerk geen fout kunnen ontdekken en klant geadviseerd om goede merk benzine te tanken. probleem was binnen enkele dagen vanzelf weg. 1 jaar later, dezelfde storing, klant had nu bij een onbemande prijsvechter getankt in nederland. wedereom goede merk brandstof geadviseerd, en de klacht was binnen enkele dagen weer weg.
vroad 25 km Reageer
Kijk eens naar dit topic, heb er gisteren ook 1 gedaan.
Gr Ron
https://problemcar.nl/topic/opel/p0171-a...
R_Bakker 4.860 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
