Opel Astra: p0171 AstraH z16xep
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: z16xep
Van deze auto brandt de mtc. Uitgelezen : p0171 arm mengsel
Luchtmassameter en lambdasonde al omgezet. EGR vervangen
Auto is al voorzien van de nieuwste software.
Ik kan zo niets horen van valse lucht.
Wie heeft een idee
marco2809
575 km
Zelf kijk ik altijd ook eens wat de div. fueltrim waardes zijn, daar zie je soms ook wel wat aan.
Hoelang duurt het voordat de code weer terug komt?
Uitlaat systeem 100% dicht?
Oiram
Momenteel blijft de dtc als aanwezig staan.
marco2809 Topicstarter 575 km Reageer
Een p0171 komt meestal niet meteen terug na het wissen.
Moet je vaak toch weer een tijdje rijden.
Hoelang duurt het voor hij weer terug komt na het wissen bedoelde ik.
Oiram
Voordat het lampje gaat branden kan het toch 1 a 2 weken duren voordat de klant het probleem heeft.
Het gekke is, je merkt niets aan de auto.
Deze storing (code) kan best lastig zijn om te vinden.
Gaat om een minimale afwijking van het brandstofmengsel.
Ik zou eerst eens een brandstofreiniger proberen, kan in ieder geval geen kwaad.
Dan nog niet goed?
Zou ik de auto ook eens EOBD uitlezen en kijken wat de STFT en LTFT zijn.
Zou ook nog een klepje in de klepdeksel zitten wat evt een vacuum lek kan veroorzaken?
Oiram
Waternevel wordt via het inlaatsysteem aangezogen en vernielt het sensormembraan van de luchtmassameter of
Gebarsten luchtdrukmembraan in de kleppendeksel.
badman 280 km Reageer
Luchtmassameter is al omgezet. Ik zal eens een ander klepdeksel proberen en kijken wat hier uit komt.
Ondertussen klepdeksel vervangen; geen resultaat.
Stuurapparaat omgezet; geen resultaat.
2e lambdasonde omgezet; geen resultaat.
Ik wil nu het inlaatspruitstuk omzetten. Met name het gedeelte met de wervelkleppen. Eens kijken wat dit doet.
Ik heb beide inlaatspruitstuken gedemonteerd. In het gedeelte waar de wervelkleppen in zitten en waar de egr in uit komt, waren de kanaaltjes helemaal dichtgeslibt. Deze heb ik gereinigd en heb tot nu toe geen problemen meer gehad. De klant rijdt nu 2 weken zonder problemen.
