Opel Astra: toerental blijft hangen, stationairklep versleten?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: X16XEL
Astra F Sport, 1600 16v ecotec
Als ik mijn auto start en hij is koud dan gaat hij even naar 1500 toeren en zakt daarna mooi naar 1000 toeren stationair wat normaal is. Soms als ik deze start schiet hij niet naar 1500 maar naar 2500 toeren. Ook iedere keer ik gas geef blijft de motor even in dit toerental hangen. Vandaag mijn gaskleppenhuis en gasklep gekuist (was walgelijk vuil) en het bleek dat daar niets haperde, gasklep sluit altijd direct. Kan het zijn dat de oorzaak van dit probleem mijn stationairklep is die te lang blijft hangen? Is het eventueel die klep af te sluiten tot dat dit gemaakt is?
groeten
mega_stihl
mega_stihl
170 km
al 17 jaar lid
Ik denk dat je stationaire stelmotor ook vervuild is.
Heb je daar iets meer info over? Waar vind ik die?
mega_stihl Topicstarter 170 km Reageer
Zit in de buurt van gasklephuis
http://www.doyendoc.com/Picdata/00438/C9...
Kan ik daar aan zonder het gaskleppenhuis te verwijderen? Of moet gans de cinéma er weer af?
Even kijken en dan weet je het. Ik heb zelf ook zo'n auto en af en toe heb ik dit probleem ook wel eens. Ik vind het geen fijne motor. Rijden in de file of zo vind ik gewoon hinderlijk. Ik heb al eens een keer een softwareupdate laten doen, maar dit had weinig effect.
Succes
De cinema ? is dat niet zo'n zaal waar je films bekijkt ? hihi..
[quote=arjankempeneers]Even kijken en dan weet je het. Ik heb zelf ook zo'n auto en af en toe heb ik dit probleem ook wel eens. Ik vind het geen fijne motor. Rijden in de file of zo vind ik gewoon hinderlijk. Ik heb al eens een keer een softwareupdate laten doen, maar dit had weinig effect.
Succes[/quote]
Als deze motoren goed lopen, zijn het hele fijne rustige motoren.
en hoog en schommelend toeren kan ook aan een gescheurde slang tussen gasklep en inlaat liggen...
Willem
Dit is niet het geval
Ik heb nog geen tijd gehad om te zoeken naar de stationairklep sinds alles op elkaar geperst zit bij deze motor en er onder de motorkap praktisch geen plaats is. Vrijdag zal ik het eens bezien.
Ik vind dat hetzelfde type motor in de Vectra veel soepeler rijdt.
