Ik heb volgend probleem met mijn Astra G van bouwjaar 2000.
Als ik de wagen start gaan ALLE wijzers negatief.
Dus zowel de wijzers van de snelheid, toerental, brandstof en motortemperatuur gaan negatief.
Ze gaan toch een goeie dikke cm onder de ruststand (waar ze staan als de motor afstaat)
Eens de motor aangeslagen is keren de wijzers terug naar hun juiste stand.
Tot zover ik kan zien geven geven ze daarna alles wel correct aan.
Er gaat tijdens deze storing geen enkel lampje branden, ook na het probleem geen lampje.
Het probleem doet zich niet altijd voor.
Dit maakt het wel moeilijk te laten herstellen.
Maar als je verschillende keren na elkaar start kan je het wel uitlokken.
Om dit probleem op te lossen werd reeds de accu vervangen.
(de garage gaf als reden op dat de batterijspanning tijdens het starten soms te laag ging wat zou resulteren in wijzers die de verkeerde kant op gaan)
Maar nu blijkt dus, nieuwe accu, maar zelfde probleem.
Iemand die weet hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt
Mvg,
