Opel gsi 2.0 8v: op benzine goed lpg SOMS slecht>>>>@opeltje
Bouwjaar: 1991
Op benzine rijdt de auto altijd goed,
op LPG nrmaal gesproken ook (ook goed stationair)
Maar soms (zoals vanochtend) valt hij uit nadat ik mijn gas loslaat, of te weinig gas geef (ik moet boven de 2000 toeren blijven anders is het over)
zet ik hem paar minuten stil kan ik daarna weer gewoon verder rijden...
Is dus zeker niet altijd maar wel regelmatig.... (zet ik hem dan weer op benzine geen problemen)
ik heb de LFR al schoongemaakt en eens vervangen maar geen resultaat.
overigens komt de lpg voor de luchtmassameter binnen,
kan het zijn dat daar iets fout zit? dat hij compleet afsluit op bepaalde momenten?
zit al heel lang met dit probleem en niemand komt eruit...
(alle standaard dingen zoals kabels bougies etc etc zijn recentelijk nog vervangen)
thnx
een hopeloze gsi rijder.....
correct
60 km
mijn stel schroef op de verdamper zit nu maximaal ingedraaid,
draai ik die uit blijft hij helemaal niet meer stationair lopen op lpg,
op mijn slang van de verdamper naar de lucht massa meter zit ook nog een stel schroef, daar heb ik ook al mee gespeeld maar zonder resultaat....
ik weet het niet meer, en nogmaals het is niet altijd.... dan kan het toch geen afstelling zijn, dan is het wel of niet, en niet soms....,
correct Topicstarter 60 km Reageer
ging trouwens over een kadett ce2....
lpg af laten stellen denk ik...
Opeltje 41.975 km Reageer
als het bijdraaien van de kleine schroef geen zin heeft denk ik dat je verdamper defect is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
