allereest hartelijk dank voor de snelle reactie
maar zekering 37 is het niet gecontroleerd en omgewisseld maar daar ligt het niet aan.
kun je me zeggen welke relais het moet zijn?
Ik zie geen relais,dan begin ik haast de regelbare schakelaar te verdenken als ik zo op het schema kijk.
Heb een vreselijk klein schema ,dit moet ik met een vergrootglas bekijken.
popey
Ps :Relais zit op dim en grootlicht en dat brand wel.
Als het dim licht brandt is de stelmotor ook in werking volgens schema.
popey
stekkers loshalen en spanning meten bij inschakelen stelmotor.
hoe doe je dat ?
ben bij de garage geweest en zeiden dat beide motor stuk zijn
ik zei dat dat wel heel snel gaing want hij is net a.p.k. gekeurd half augustus
heb een motor gedemonteerd en dat lijkt mij al een nieuwe ( maar zegt natuurlijk niets )
heb je een tip hoe ik hem kan testen
door de schakelaar op en neer te bewegen denk ik
alhoewel de er geen terug koppeling is van de stelmotor
zelf heb ik ook 1 motor stuk gehad en de stelmotor verwisseld wat ook niet makkelijk gaat
er zijn hier meer topic s van
hallo popey
ik heb een uit de koplamp gehaald en gecontroleerd of er stroom naartoe ging dat was het geval en met het advies van de garage heb ik maar twee nieuwe besteld.
kan ze zaterdag halen als het gelukt is hoor je van mij.
hallo popey
het probleem met de corsa is opgelost eerst de nieuwe motortjes geprobeert maar deze werkten ook niet.
vandaag een andere schakelaar van de sloop gehaald ( om niet nog hogere kosten te hebben want de nieuwe motorjes kosten 70,00 euro stuk) en het werkt weer.
nogmaals hartelijk dank voor je input.
Het verbaasd me wel,schakelaars gaan bijna nooit stuk.
Klopt het wel,een Corsa van 2006?
Schakelaars zijn gelukkig makkelijker te vervangen dan koplampverstel motoren en goedkoper.
Auto wordt er wel op afgekeurd als deze motoren niet werken.
jaja het klopt wel degelijk de verbazing aan jou zijde is niet zo verwondelijk, omdat ze bij de dealer ook direct zeiden dat het aan de motortjes ligt en dat de schakelaar haast nooit kapot gaat.
daarom heb ik ook twee nieuwe motortjes besteld.
hoop maar dat ze terug kunnen.
of anders een zekering of een relais.
heb schema nog niet voor me,moet nog opzoeken.
popey
even gekeken ,volgens mij zekering 37 voor beide motoren.
Als het niet goed zal waarschijnlijk iemand anders mij corrigeren.
