Opel Ascona: Opel ascona C '86 spuugt benzine uit carb het luchtfilter in
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 S
Opel Ascona C uit 1986 spuugt een beste hoeveelheid benzine het luchtfilter in. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
mag-lite
170 km
Lijkt op een gebroken distributieriem, sommige inlaat kleppen blijven open staan. Tijdens het starten zal de motor waarschijnlijk een ander geluid geven als eerder. Zonder de juiste motor gegevens zoals C16NZ o.i.d. is niet te bepalen of er motor schade ontstaan is.
auto loopt verder wel, alleen beroert. je moet flink gas geven, dan reageert hij wel normaal. d-riem is heel.
mag-lite Topicstarter 170 km Reageer
de distributie kan wel heel zijn maar kan toch versprongen zijn,anders kan het nog zijn dat je nokkenas versleten is of verbrande kleppen of hydraulische kleplifters die de klep open laten staan
Misschien een domme conclusie (ben nog geen expert als het om de distributieriem gaat) zou ik dit heel simpel kunnen checken. Als het merkteken van het nokkenastandwiel uitgelijnd staat, moet die van de krukas dat ook zijn...? toch?
Ik moet sowieso een nieuwe riem er om hebben, ik zat er aan te denken om dan gelijk zo'n pakking set mee te bestellen bijvoorbeeld. Dus beter dat eerst allemaal doen en dan kijken of hij nog benzine spuugt?
Hoe zie ik of mijn kleppen (of kan het ook 1 klep zijn?) verbrand is? als ik het spul toch los moet hebben...
ik zou eerst kijken waarom hij spuugt dadelijk is het kalf groter als de koe,inderdaad als de nokkenas goed staat moet de krukas ook goed staan even de kleppendeksel eraf pakken en je nokkenas bekijken of er geen nok afgesleten is van een uitlaatklep,als een uitlaatklep niet open gaat kunnen de verbrande gassen niet weg en gaan bij openen van de inlaat terug de carb.in,of verbrande inlaatklep,even compressiemeten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Ascona of stel zelf een nieuwe vraag.
