Opel Astra: Opel astra 1.7 DTI HIKT
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: Y1.7DT
Hallo ik ben in bezit van een mooie opel astra 1.7 DTI.
Hier ligt een isuzu motor in.
Ik heb er alleen een probleem mee, de motor hikt het is alleen als hij echt goed warm is! (hij doet het bij deel en vollast, en niet altijd)
Dingen die ik recentelijk heb vervangen zijn de krukas sensor ivm met storing, egr klep schoongemaakt, dieselfilter etc is ook allemaal gedaan.
Ik heb vernomen dat het stuurappaaraat weleens kapot kan gaan, is deze eventueel zelf te repareren. of zou ik een nieuwe moeten aanschaffen voor 1000 euro?
Is er iemand die me met dit probleem kan helpen?
P.s ben automonteur geweest!
Sonador
70 km
al 18 jaar lid
zoekfunctie heb al staat erop hoe stuurapparaat achter op pomp moet maken
mark7253
1.815 km
Ik zal hem vandaag even demonteren en openschroeven!
Iemand nog suggesties?
SonadorTopicstarter
70 km
Zwaar vervuilde egr?!
sytze
19.525 km
De EGR klep heb ik schoongemaakt, die was zeer vervuild!
Heb de EDU losgehad, maar zag er prima uit. Heb voor de zekerheid alles aangestipt!
Koud is er ook een probleem, boven de 2000 tpm lijkt het net of er een 2de diesel bij komt dit doet hij soms.
Dit was nog veel erg toen de krukassensor nog niet vervangen was, dus na het vervangen is het geluid voor 90% verholpen.
SonadorTopicstarter
70 km
Iemand een ideetje?
Hij heeft soms ook wei nig vermogen en blijft in de toeren "hangen" als je overschakelt!!
HELP ...
SonadorTopicstarter
70 km
