Opel Astra: Lekkage dak/kap grijs kenteken
schedule Aangemaakt op 29-08-2008 om 13:08
Bouwjaar: 1993, Motorcode: 17tdi
Heb een probleem met lekkage van een astra uit '93 met grijs kenteken. Het dak (kap) lekte eerst links ben toen naar een specialist geweest van bedrijfsauto's die heeft het toen dicht gekit. Echter nog geen jaar later lekkage aan de andere kant, zelf geprobeerd dicht te kitten door de strips eraf te halen en de naden goed te kitten lekte nog steeds dus vervolgens weer naar hetzelfde bedrijf geweest, die hebben de kap helemaal rondom gekit maar nu lekt het dus nog steeds. Kan het zijn de bevestigingsbeugels rot zijn of iets anders? De garage garandeerde dat de kap hermetisch is afgekit.
dekort58 +0
al 18 jaar lid
Rubbers van de achteramen lekken vaak ook bij de Astra-F caravan en Bestel.
deze kun je van achteraf (kofferdeksel openv los schroefen en de rubbers schoon maken.
let goed op roest rond de raamstijlen.
Willem
Willem12089 +0
badge
18 jaar
Bedankt Willem12089 voor je reactie!
Het lekt bij mij echter boven de ramen want daar wordt het aan de binnenkant nat. Lijkt mij althans.
dekort58 +0
18 jaar
