de ventilator van de kachelmotor doet het alleen nog op stand 4.
Ik heb wel de ventilator bekeken (onder de plaat van de ruitenwissers). De fan draait op zich met de hand gewoon goed. Dus ventilator is denk ik ook goed.
De zekeringen zijn ook heel.
Ik heb begrepen dat je dan de kachelweestand moet vervangen. Maar waar zit die???
Ik weet wel waar hij niet zit:
- niet achter het dashbordkastje
- niet bij de knop zelf (gezien de dikte van de kabelboom)
- niet op of naast de ventilator
Wie kan mij aub helpen?
Ik hoor het graag!
groeten,
Bart
achter het dashbordkastje zit niets... moet je dan nog iets weghalen ofzo? Of zie je hem gelijk zitten?
Ik heb inderdaad meer gehoord dat hij daarna weer kapot kan gaan. Er werd dan geadviseerd om dan een hele nieuwe ventilator te kopen (op de sloop bijv.) omdat deze mogelijk te zwaar zou lopen.
vr.gr.
Bart
Kachelweerstand zit wel achter het dashbordkastje. kost circa 40 bij de groothandel om een nieuwe te halen. Is vrij eenvoudig aan te sluiten.
Heb hier op dit moment zelf ook problemen mee. Bij mij is hij vervangen en is hij weer kapot gegaan. Heb je enig idee waar dat dan aan kan liggen.
Of heeft iemand een idee?
groet
Robbert
rvd_veer
speed70 km
