Opel Astra: Koel probleem + radiator revisie?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 X16SZR
Ik heb sinds dat m'n koppakking is vervangen het idee dat het koelsysteem iets warmer word als daarvoor.
Niet zo erg, hij koelt prima, maar de meter op het dashbord loopt nu op tot 95 graden (ipv 90 daarvoor).
Waar kan dit aan liggen? Waterpomp? thermostaat?
En dan een ander probleem, vanmiddag grote plas koelvloeistof onder de auto, gat in de radiator :( (mogelijk opzet in spel)
Kan je die laten reviseren, en zo ja, wat zou dat kosten?
En zo nee, wat zou een nieuwe of een sloop model kosten? ongeveer dan?
Zie ze namelijk niet op hbase en masterbase staan.
buzzin
2.140 km
Radiateur nieuw 84,= (Masterbase)
Hans4040
123.030 km
[quote=Hans4040]Radiateur nieuw €84,= (Masterbase)[/quote]
oeps....niet ver genoeg doorgeklikt op masterbase :(
Dank daarvoor.
Iemand een idee voor het eerste 'probleem'?
buzzinTopicstarter
2.140 km
De radiator is vervangen, dit heeft ook meteen het probleem van het warmlopen opgelost blijkbaar.
Wel heb ik meteen het vloeistof reservoir schoongemaakt (kalkaanslag) en is de nieuwe radiator een hoogrendament versie.
Het bleek dat de oude gewoon door ouderdom onder de druk is bezweken.
De nieuwe heeft trouwens geen boven en onderbalk, hierdoor is het op de plaats drukken wat lastig zonder honderden lammelletje te verbuigen...
Verder is het vervangen van de radiator in dit type auto een klusje van niets.
buzzinTopicstarter
2.140 km
