hoi mensen,
ik zit met een sirieus probleem ik heb een opel astra 2.0 16 v uit 1992 en heb nou start problemen -
ik heb al een andere bobine geprobeerd en onsteking en een andere bovenste dooie punt sensor(bdp sensor)-
wat die wel doet is gewoon rond gaan ik kan mijn volledige volle accu helemaal leeg starten en dan doet die nog niks dus ik weet het niet meer,hij vonkt wel eens op het blok met de kabels dat de vonk niet naar de bougie gaat maar op het motorblok slaat , maar laatste keer was ik dus aan het kijken of die vonk dus weer op het blok sloeg en dat gebeurde dus niet en wou toen ook niet starten
HEB OOK AL GARAGE'S GEBELD MAAR DIE ZEGGEN DAT HET VAN ALLES KAN ZIJN.
HOOP DAT IEMAND HIER EEN SIRIEUS ANTWOORDT OP WEET, ZOU DIE GEENE HEEL DANKBAAR ZIJN.
MET VRIENDELIJKE GROET
RICARDO
E-MAIL: [email protected]
dat kan inderdaad vanalles zijn!
ik begrijp dat hij wel vonkt ? of vonkt hij op het blok,terwijl de bougie in de bougiekap op het blok ligt ?
hoe staat het met de bezine toevoer ??
zou niet klakkeloos andere onderdelen gaan vervangen maar eerst even kijken waar het probleem zich ongeveer bevind..
hoe is het probleem ontstaan ?
Stefan
