Opel Astra: opel astra 2.0DI 16V
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,0DI 16V
We hebben hier een astra 2,0 DI 16V met het volgende probleem:
Regelmatig als de motor wordt afgezet blijft de motor lopen en blijft op contact staan. Het gebeurt soms ook dat de auto spontaan op contact gaat terwijl de sleutel eruit is.
We hebben het contactslot al vervangen maar dat hielp niet. We denken zelf mischien aan een relais maar weten dat niet zeker.
GEEN foutcodes
komt dit probleem vaker voor en wat is hier de oplossing van?
m.vr.gr Nico
favoriet
foutcodes????????????????
jhl 57.015 km Reageer
heb je het contact deel ook vervangen? of alleen het cilinderslot zelf? het contactdeel geeft ook wel eens problemen bij deze auto's.
ernst-gm 85 km Reageer
Het elektrische deel van het slot is vervangen
favoriet Topicstarter 55 km Reageer
Dit heb ik laatst ook gehad blijft dan de koelfan ook constant draaien?
Zoja dan is de coolingfan ecu kapot zit lv achter de voorbumper.
Deze maakt dan sluiting waardoor het contact aan blijft.
bewise 1.995 km Reageer
massa vlak naast koelingsmodule goed controleren op oxedatie.
Opeltje 41.975 km Reageer
