Hallo
De motor van mevrouw haar astra was volledig versleten en zoop een liter olie op 500m.. van een miskoop gesproken.
Bij een vriend indertijd de motor proberen uit te lmezen maar zonder resultaat, geeft iets aan van no data received.
Wij hebben het motorblok vervangen vermoedelijk door een onderblok van een vectra maar dit zij we niet zeker...
Nu draait hij als een zonnetje alleen is de co uitstoot veel te hoog (boven de 10 ipv 0.3) en bij de keuring vinden ze dit niet fijn... Heb de foutcodes kunnen uitlezen door op de stekker pin 5 en 6 kort te sluiten en ik krijg 4 codes:
1405 dit zou de EGR klep zijn maar volgens mij ligt dit aan het feit dat we de motor doen draaien hebben zonder de EGR aangesloten
0505 dit is de vrijloop controleklep, heb er een andere aangehangen en idem dito
0115 inlaat temperatuur koelvloeistof (intake coolant temperature) wanneer ik deze reageert blijkbaar ook normaal...
0105 inlaatdruk (weet iemand waar deze precies zit?)
Het probleem zit em er nu in dat ik de codes niet kan wissen om zeker te zijn wat er nu precies overblijft...
Het lampje blijft branden in het dashboard, ik vermoed dat dit moet uitgaan wanneer de fout verdwenen ook al zitten er nog foutcodes in zn geheugen?
De motor krijgt in vrijloop veel te veel benzine.
Zou het kunnen dat door het vlakken van de cylinderkop de timing verlopen is of dat er zowieso een timing probleem is?
Kan iemand mij vertellen of de foutcodes te wissen zijn zonder tool (deze is voorhanden maar kan niks uitlezen...)
Alle hulp is welkom!
Jomme
