Hoi allemaal,
Ik zit namelijk met een probleem. Ik heb een Opel Astra dat problemen heeft met het starten en ik zit nog steeds met grote vraagtekens. Het probleem is als volgt:
Wanneer we de auto starten is er niks aan de hand. De auto rijdt gewoon goed en zijn verder geen problemen. Wanneer we de auto uitzetten en na een half uurtje de auto willen gaan starten gaat dit fout. De motor is dan nog warm? De sleutel doen we dan in de contact en bij het aandraaien hoor je alleen maar geluid van dat je de sleutel aandraait. Dus zeg maar zo'n t-t-t-t-t geluid en verder niks. Hij wilt dan niet aanslaan. Als we na een paar uur de auto willen gaan start, start hij weer gewoon prima.
Aan de accu en dynamo kan het niet liggen omdat deze al zijn vervangen. Verder zijn ook de bougies vervangen. Volgens degarage zatten er veel storingen in de computergeheugen en deze zijn ook eruit gehaald. Op het factuur stond er dat er ook storing waren mbt temperatuursensor dat terugkwam. Nu zijn bij de garage geweest en ze zeggen dat het te maken heeft met de contactslot en de startmotor. Ze kunnen dit niet met zekerheid zeggen omdat ze dit niet kunnen meten tenzij de probleem dan op dat moment voordoet.
Weet hier iemand waar het mogelijk aan kan liggen?
[quote=phofstad]hoi
ik heb het zelfde mee gemaakt met mijn astra
vervang de startmoter maar! ( evt een ruil exemplaar) en je bent van de problemen af![/quote]
phofstad: Hij start wel maar slaat niet aan, dit heeft niets met de startmotor te maken.
[quote=Hans4040][quote=phofstad]hoi
phofstad: Hij start wel maar slaat niet aan, dit heeft niets met de startmotor te maken.[/quote]
Ik kan nergens lezen dat die wel ronddraait maar niet start ik lees alleen een TTTT geluid en in dat geval denk ikook dat het startmotor is die probleempje heeft greetz
MASSA tekort op de motor, leg eens een goeie dikke massakabel aan van de accu - naar de motor.
Willem
Met uitlezen komt massa gebrek of kapotte startmotor niet naar voren.
Willem
Als de auto voor de eerste keer gestart wordt is er niets aan de hand.
Daarna wel, dus ik zou het zoeken in het motormanagement, bijvoorbeeld de koelvloeistof temperatuursensor.
mvg,
Hans.
hoi
phofstad
speed115 km
