Goedemiddag techneuten,
ik heb hier een astra y1.7dt staan uit 2001, 2 maanden terug was er een probleem met diesel toevoer en heb toen ecu(isuzu) op de pomp open gemaakt en gesoldeerd(tips uit deze forum). de auto liet als nieuw,maar nu, er is een olie pomp ergens vervangen op een vakantie oord en de auto deed het gewoon volgens klant,maar na +/-1000km, begon de auto te stotteren en inhouden op 2000 a 2500 toeren,dus geen vermogen totdat het lampje aangaat en de motor afslaat. hierna doet het niet meer.
auto is opgehaald uit Frankrijk en hier sloeg hij gewoon aan maar toch inhouden bij gas geven en afslaan met rijden en soms slaat hij niet zomaar aan pas na een tijdje.
met start pilot slaat hij aan en blijft lopen maar na 5 minuten slaat hij weer af en niet meer aan de praat te krijgen. de pomp stond 2 tandjes verkeerd, dit heb ik zaterdag in orde gemaakt en sloeg de motor gelijk aan.
na rijden is het probleem het zelfde dus afslaan en inhouden.
Zaterdag uitgelezen (Gutmann) en geeft aan als defect snelheidsensor en remschakelaar. ik vind het niet logisch omdat hij inhoudt ook als je niet rijdt lijkt of hij op drie cilinders loopt als je probeerd gas te geven boven 2000 toeren....
WAT KAN HET ZIJN? DE POMP OF IS HET MISSCHIEN TOCH IETS ANDERS...
Alle suggesties zijn meer dan welkom...
mvg SGS
