Opel Astra: opel astra g 1.7 diesel
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 di
hallo ik heb 2 weken terug een opel asrta g diesel gekocht
mijn vraag is dat als ik rond de 100/140 rij begint mijn auto ta stinken vooral met de ramen open de tempratuur blijft laag rond de 80 graden
ook ligt er veel zwarte troep in de eind stuk van de uitlaat wie kan me hier een antwoord of oplossing voor geven
mvg d.iedema
sneeker
130 km
al 17 jaar lid
Wat ruik je precies ? een oliegeur,dieselgeur of uitlaatgassen ?
Gr Stefan
het is een beetje een verbrande geur en het is alleen alsd ik hard bebin te rijden je krijgt er gewoon hoofd pijn van
sneeker Topicstarter 130 km Reageer
gister toen ik even stiltaand gas gaf kwam er zwarte rook uit
Zwarte rook is een te veel aan diesel of een te kort aan lucht.
Brandt het motor storings lampje?
oldford 117.985 km Reageer
nee er brand geen 1 lichtje in de auto maar de temp meter blijft wel heel laag soms loopt ie op naar norm temp en dan gaat ie weer terug naar 0
Laat de auto uitlezen bij de dealer en de diverse sensoren controleren.
ok zal ik doen als ik wat weet zet ik het er even op in ieder geval bedankt
ik heb even gekeken
het is een dtl 1.7 hoort hier een turbo en een intercooler op
Turbo is zeer zeker standaard, intercooler dacht ik ook.
kan het daar aan liggen dat ie zo stinkt
je voelt of hoort hem ook niet
Turbo zou olie in de uitlaat kunnen verliezen. Maar dat geeft op zich geen zwarte rook.
Wat kan is dat de turbo te weinig druk levert (dan is er te weinig lucht) en dat ie daarom zwart rookt.
Maar dit is allemaal gissen.
Laat de auto bij dealer kontroleren, dan weet je wat er aan de hand is.
mijn auto wordt donderdag na gekeken maar was er vandaag even onder gekropen en nu blijkt dat de onderkant nat is van de olie heb verder geen olie verlies en de peil blijft ook het zelfde en mijn koelvloeistof ook iemand misschien een idee
Gewoon even afwachten en kijken wat de garage zegt,als de onderkant van de auto onder de olie hangt,heb je op den duur zeker weten olieverlies op de peilstok..
het was de pakking van de uitlaat spruitstuk en de intrieur filter probleem wordt vrijdag opgelost
Maar de pakking van het uitlaatspruitstuk verklaart de olie lekkage toch niet ??
dat was omdat de rubbers preus waren ook die zijn vervangen nu geen lekkage meer
ha ha ben ik weer de auto wil niet meer starten en aan de rechter kant van de moter onder de rem cilinder is het nat van de olie ik denk lekke kop pakking vorige week vrijdag wou ie ook al niet starten toen hebben we hem aan gesleept 2 dagen er in gereden en toen niks meer wel doet al mijn elektronica.
als ik hem start pakt ie hem net niet iemand een idee heb al een afspraak met de opel dealer maar wou toch even jullie mening of idee met vriendelijke gr dennis iedema
o ja van de week brande mijn motor lampje en als ik hem nu door start brand ook het lampje met het sterretje erin heb er geen verstand van daarom deze rare beschrijving
dacht dat de monteur waar ik mijn auto had gebracht gelijk had maar dus niet heb zelf geen vestand van auto s maar weet intussen wel hoe mijn motor er van onder tot boven uit ziet en van links naar rechts wordt er echt moedeloos van
auto gister een gesleept en naar de garage gebracht uit laten lezen en geen enkele storing rara hoe kan dit
stinkerij ook nog niet over wat moet ik doen help
hallo ik heb gister mijn auto terug gekregen hij start nu weer optimaal maar de stank is nog niet verdwenen nu ik vanmiddag even keek stonk het heet erg onder de auto vlak bij de katalysator kan dit het probleem ook wezen van de stank ik ruik het alleen onder het rijden en bij het afremmen wanneer ik mijn ramen open heb dse garage kon mij niet zeggen waar nou die stank weg kwam denk dat ze haast hadden
Dennis
Eerst vroeg ik naar je olie lekkage,die was verholpen zei je,maar blijkbaar niet want hij lekt weer ( of nog steeds ),laat een andere garage eens erna kijken want zo komen we niet verder geloof ik..
Die stank zal wel olie zijn die je ruikt en op de warme motor/uitlaatspruitstuk terecht komt..
stefan,
datwas ook mijn iedee omeven naar een andere garage te gaan , maar wat ik niet snap is dat het alleen met accelereren gebeurt dat wil zeggen alsik de auto even goed door trek dat ie ongelofelijk begint te stinken naar een verbrande geur .,
de garage waar ik hem nu heen heb gebracht zei dat ze verder niks kunnen vindenm en dat het probleem opgelost was.
nu heb ik wel dat het motor lampje af en toe gaat branden ik weet het nu ook niet meer , het heeft me nu al 400 euro gekost ben er echt ziek van zrlf heb ik er weinig verstand van maar hun zeiden dat het misschien ook de dieselpomp kan zijn terwijl de man waar ik hem van kocht mij gegarandeert heeft dat ie net vervongen was .
nou 2 weken geleden wou ie niet starten kan het ook zo zijn dat de start motor door draait onder het rijden of kan dit niet.
mvg dennis
Dennis
Als de startmotor mee blijft draaien als de motor aanslaat moet je dat normaal wel horen..
Als deze kapot is zou hij niet meer ronddraaien of heel langzaam..
Als hij niet start,kun je eens proberen om wat remreiniger of startpilot de inlaat in te spuiten,bv even de slang los draaien en er een beetje inspuiten,start hem dan eens en kijk of hij aanslaat,het kunnen diverse problemen zijn die daarmee te maken hebben.
Gr Stefan
hey stefan ik ben net even bij auto techniek in friesland geweest ,nou moet ik volgende week mijn auto daar brengen waarschijnlijk zegt hij zijn het de verstuivers die de stank en het zwatre rook veroorzaken maar hij meet hem eerst door en dan hoor ik meere ik laat het tenzijne tijd wel even weten ok mvg d.iedema
topic kan gesloten worden heb mijn auto geruild met mijn schoon vader een golf 4 sdi wel iets meer kilometers maar verder een perfecte auto hij ruilt mijn auto in op een benzine auto stefan bedankt voor je tijd en opmerkingen mvg d.iedema
