mijn auto komt voor de apk niet meer door de gasmeting heen
hij rijd op lpg
ook op benzine is de meting niet goed
uitlaat is van rvs met middendemper orginele eind demper
spaggeti pijp en sportkat en naar mijn weten gas dicht
ik heb lamda sensor vervangen
bobine vervangen
bougies vervangen
als we aan de verdamper van de lpg installatie draaien verplaatst het probleem zich van lamda te hoog co2 goed of lamda goed co2 te hoog
wat kan ik verder doen ?
bij de garage wordt verteld dat een nieuwe kat niet voldoende kan zijn
en de lpg opnieuw af laten stellen misschien reviseren
hij heeft 315.000 km gelopen op de zelfde cilinderkop dus dat is ook al redelijk veel
hij verbruikt ook olie
graag hoor ik van jullie
albert
Wat zijn alle waardes bij de 4-gasmeting? Zowel stationair als bij verhoogd toerental en zowel van LPG als benzine.
Waar zit de lambdasonde in die spaghetti pijp? En hoe oud is die pijp en de sportkat? Waarom zijn die eigenlijk gemonteerd?
Hoeveel olie gebruikt de motor eigenlijk?
