Goedendag, op zoek naar advies...
Mijn Opel Astra heeft sinds een tijdje een probleem: Met een warme motor mist hij af en toe een slag, waardoor er een schok door de auto gaat.
Bij de eerste keer ging het sleuteltje op mn dashboard branden (welke verdwijnt na het uit-aan schakelen van het contact), bij uitlezen gaf de boordcomputer een ontstekingsprobleem in cilinder #2. Hierom heb ik alle 4 de bougies en de bougiekabels vervangen. Toen dat niet hielp ook de Bobine vervangen. (Daarmee is toch het hele ontstekingssysteem vernieuwd?)
Maar het probleem was niet verholpen: eenmaal, weer bij een warme motor, mistte ik ineens alle vermogen en ging van 130 terug naar 90km, knipperend motorverklikkerlicht (zo heet dat lampie volgens het boekje) op mn dashboard en deze was niet te re-setten. Opnieuw uitlezen gaf ditmaal de nokkenaspositie-sensor. Deze is ook vervangen.
Na een paar dagen gaf hij hetzelfde probleem weer, en het schokken neemt in frequentie toe, mijn vrouw wil inmiddels niet meer in dit ding rijden
Opvallend is dat elke keer als de garage de computer reset, dat het een week probleemloos is, en dat ik daarna weer dezelfde klacht terugkrijg. Ik las in een van de topics over dit onderwerp ook dat het inhouden/schokken van de motor ook aan de brandstofdruk kan liggen, waarop ik me herinnerde dat ik de vorige beurt het brandstoffilter even had uitgesteld, vanwege de regen. Die heb ik vandaag ook vervangen, maar dat had gewoon geen effect.
Dus mijn vraag: Wie heeft er nog suggesties?
Begint een beetje vervelend te worden aangezien we over een paar weken een ritje Italië op de agenda hebben staan en dan moet natuurlijk met een betrouwbaar vervoer.
Als de computer wordt "gereset" zoals jij het noemt (ik neem aan dat dat foutcodes wissen is) worden ook de leerwardes met betrekking tot het mengsel terug gezet op de fabrieks waarde. Kennelijk duurt het even, maar wordt er iets abusievelijk aangeleerd.
Het kan een verouderde sensor zijn (lambda sonde) of ergens een klein lucht lekje (mogelijk in het uitlaat spruitstuk).
Vaststellen of de leerwaardes veel afwijken van de fabrieks waarde kan door uitlezen.
