Opel Astra: Kilometer werkt maar half/niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 sport
Hallo allen
Ik sta voor een raadsel ik heb hier een opel astra uit 2002/2003 benzine,
Het volgende probleem is kilometerteller werkt niet naar behoren,
het is begonnen met een kapot lampje voor de kilometerstand af te lezen,
de klant nieuw lampje zelf gestoken en toen begon het probleem
Als de motor koud staat doet de kilometerteller het maar tot 30a40km/h word de motor warmer word hij iets duidelijker geeft hij aan tot 50a60km/h ga je harder rijden valt hij ineens weg tot nul en dat blijft hij dat aanhouden.
Het volgende gedaan uitgelezen motor,abs,interieur/dashboard niks geen foutcodes
Abs sensoren goed volgens de uitleeskast
Ander dashboardkast (kilometerteller ) van juiste model van de sloop blijft het zelfde
Zekeringen correct
Morgen wil ik voor alle zekerheid abssensoren weerstand meten
Kan of weet iemand iets waar ik mee voorruit kan
Alvast bedankt
Mvg Davey
DaveyD
185 km
al 17 jaar lid
er zit nog een signaalversterker gemonteerd in de vorm van een relais in de zekeringkast bij
de bestuurder.
janh5107 4.480 km Reageer
Zit er een orginele radio in of aftermarkt ivm snelheidpuls die in de radio stekker zit.
R_Bakker 4.860 km Reageer
Hallo nee de orginele radio zit er niet meer in had begrepen dat deze kapot was gegaan en klant andere radio erin heeft gezet JVC radio
Bedankt voor de reactie
Beste janh5107 ik zal deze week gelijk en meten alvast bedankt voor de reactie u hoort er nog van!!!
Mvg
DaveyD Topicstarter 185 km Reageer
En de Abs sensor LV is correct! Dus even verder zoeken
Heb je de radio al afgekoppeld misschien dat de snelheidpuls wel is aangesloten.
Dat is wat ik bedoelde met het vorige antwoord ""Zit er een orginele radio in of aftermarkt ivm snelheidpuls die in de radio stekker zit"
