Opel Combo: opel combo
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 17dti
dag Beste mensen
Ik wil mijn remblokken vervangen opel combo 2006 , schoenen vervangen achteraan
is dit moeilijk , zelf te doen , ben wel handig zijn het trommelremmen
hoe te vervangen
Dank bij voorbaat
Grtz Marijke
a226183o
305 km
al 13 jaar lid
als je handig bent gaat dat zeker lukken
. Remschoenen demonteren
Bovenste terugdrukveer (4) met remveertang loshaken
Bevestigingsbeugel (2) verwijderen
Nastelhevel (3) met veer (1) loshaken
Remschoenen iets uit elkaar trekken, afstelunit (5) met thermoklem verwijderen
Schotel van de drukveer (6) aan beide zijden met KM-346 (7) verdraaien, totdat de veren ontgrendeld zijn
Voorste remschoen (8) verwijderen en veren (9) loshaken
Achterste remschoen (10) uit handremkabel (11) loshaken en verwijderen
4. Remankerplaat reinigen en op beide zijden bij de pijlen, op de raakvlakken van de remschoenen met antipiepmiddel insmeren
5. Trommelnaaf/remtrommel reinigen
6. Wielremcilinder op lekkage controleren, indien nodig vervangen
7. Veren en bevestigingsmateriaal op beschadigingen controleren, indien nodig vervangen
8. Remschoenen op scheuren, aanwezigheid van olie en slijtage controleren. Indien noodzakelijk vervangen.
9. Trommelnaaf/remtrommel op scheuren en op het raakvlak van de remschoenen op groeven controleren indien nodig vervangen.
Inbouwen, monteren
10. Voor het inbouwen van de remschoenen erop letten dat zich de handremkabel (1) in de geleiding (2) van de remankerplaat bevindt.
11. Achterste remschoen (3) in handremkabel plaatsen
Borgpen, drukveer en schotel met KM-346 monteren
Borgveer (4) inhaken en voorste remschoen aan geleiding (5) monteren
Afstelratel (7) indraaien
schroefdraad met Siliconenvet insmeren
Aanwijzing: Ratel mag niet aan het einde van de afstelunit blokkeren
Afstelunit met thermoklem plaatsen
Aanwijzing: Op juiste inbouwpositie (pijl) letten
Borgpen, drukveer en schotel van voorste remschoen monteren
Aanwijzing: Vóór montage van de afstelhendel ervoor zorgen dat de schotelveer (6) gemonteerd is.
Aanwijzing: Bij montage van nieuwe remschoenen nieuwe schotelveren monteren
12. Nastelhevel (1) met veer (3) monteren
Borgbeugel (4) plaatsen en bovenste terugtrekveer (2) met remveertang monteren
13. Trommelnaaf/remtrommel inbouwen - zie werkwijze "Trommelnaaf uit- en inbouwen" of "Remtrommel uit- en inbouwen" in deze groep.
Bij model F 08, F 08 & W5L, F 68
Bij model F 06, F25
14. Achterwiel monteren - aanhaalkoppel 110 Nm
15. Trommelremmen en handrem afstellen
Achterwielrem afstellen
Handrem afstellen
hij is handig en vraagt dan nog zijn het trommelremmen, sorry maar dan heb ik mijn twijfels! maar met de uitleg van Kleijn gaat het zeker lukken
jan5047 25.885 km Reageer
Dag Kleijn
Eenmaal de wielen eraf zag ik dat het schijfremmen waren , maar bij mijn vorig comboken waren het trommels vandaar de vraag .
Mijn man is geopereerd van een zware rugblesure normaal doet hij de klus maar is nog gehospitaliseerd en mijn remmetjes schuurden
Aan jan de professional 5047ik ben een vrouw met handen aan haar lichaam en ik heb de klus geklaard en als u u werk doet zoals je leest dan heb ik ook mijn twijfels over u werk ik ben een zij en geen hij Marijke is vrouwelijk
Maar aan Kleijn Bedankt !!!!!!!!
a226183o Topicstarter 305 km Reageer
[quote=a226183o]ik ben een zij en geen hij Marijke is vrouwelijk ![/quote]
Marijke,
op dit forum, wat ook in Belgie populair is, weet je het nooit; er zijn mannen die een vrouwennaam gebruiken en vrouwen die een mannennaam gebruiken....
Dus niet gelijk boos worden.
Mooi dat je de klus geklaard hebt.
mvg.
Moderator Problemcar
Hans4040 123.030 km Reageer
gelukkig voor jou zijn blokken een stuk makkelijker te vervangen
maar toch chapeua
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
