Opel Corsa: opel corsa 1.2 16v ecotec wil niet meer aan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v ecotec
hallo ik heb een opel corsa ik heb hem 2 jaar geleden gekocht in de zomer hij was perfect na 4 maanden werdt het kouder en vochtig toen begon hij raar te doen starten slecht en stoteren wou gewoon niet eens meer aan met de startmotor wel met aantrekken een vriend van mij heeft een auto garage ik ben daar geweest motor nagekeken alles was goed geprobeert uittelezen en hij zij kom er niet in hij ziet hem niet bij nog een garage geweest ook niet het werd weer mooi weer en hij reed weer wat beter en nu doet hij niks meer startmoter gaat rondt maar wil niet aan bobine brug los gehad bougie er in en starten geen vonk brandstofpomp doet het ook niet ik heb hem los gehad op 12v aangesloten en hij doet het dus ik snap het niet meer ik heb veel gelezen op internet wat het alemaal kan zijn maar heeft niks geholpen ik zag wat over uitlezen met een peperclip daar staat verbindt de peperclip met pin 5 en 6 hier de site http://www.opelforum.nl/viewthread.php?t... ik loop naar me auto en ik zie dus dat er geen pin 6 is ik kijk bij me ecu en de kabelboom en de vorige eigenaar heeft dus al lopen knippen wat kan ik nu doen om hem aan de praat te krijgen mvg wesley
wesley_v
250 km
brand er een motorlampje met contact aan?
komt de toerenteller uit de 0 positie met starten en niet aanslaan?
je zegt dat je de bobine eruit hebt gehaald en gestart,geen vonk.--> heb je de bougies wel een massa gegeven op de schroefdraad??
wat doet de motor als je wat remmenreiniger in de inlaat spuit met starten?
het lampje brand 2 a 3 min dan gaat hij uit toerenteller gaat niet omhoog en ik heb de bougie tegen hek blok aan gehouden wat weel beweegt is me tank meter rem reiniger ook geprobeert er gebeurt niks mvg wesley
wesley_v Topicstarter 250 km Reageer
kun je 5 volt meten op bijvoorbeeld je luchtmassameter of temperatuursensor? dit om te weten dat je systeem/hoofdrelais goed werkt.
normaal moet toerenteller uit 0 positie komen met starten. kun je je bdp sensor vinden? meet daar de weerstand eens van,moet ongeveer 500 ohm zijn. (tussen 2 aansluitingen uitmeten)
ik kan de bdp sensor niet vinden ik heb hier en daar wat gemeten staat wel stroom op de lucht massameter staat 5 volt enzo gr
oh en die toeren teller beweegt iets maar dan naar benede en niet om hoog is bijna niet te zijn
