Opel Corsa: opel corsa 1.4 b 1994 kookt en fan slaat niet aan
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Goedenavond allen,
De Opel Corsa b 1.4i uit 1994 van mijn moeder kookt. De fan slaat niet aan. De fan is getest en rechtstreeks op de accu draait hij dus die is niet kapot. Nu wordt de temperatuur van de koelvloeistof volgens de temperatuurmeter in de het dashboard 95 graden. aangezien hij dan al overkookt terwijl er water in zit om testen vind ik dit vreemd. water kookt pas bij 100 graden!?
Er is onlangs een andere radiateur ingezet omdat die lek was. als ik de schakelaar van de radiateurfan af haal en deze doormeet, meet ik slechts een klein lekstroompje. zou het dan een voedingsprobleem zijn of zou de temperatuurschakelaar/sensor kapot zijn?
als ik met draaiende motor de kachel aanzet krijg ik direct warme lucht dus de waterpomp is niet kapot.
wie kan mij helpen? ik kom er niet meer uit en wil graag mijn moeder haar auto weer maken.
alle suggesties en tips enz zijn welkom!
bvd,
Jesse
PolletjePol
al 14 jaar lid
De temp meters van deze bouwjaren bij opel moet je niet serieus nemen, 95 graden kan best 100 zijn..
Wat je moet doen is zowiezo de thermoschakelaar in de radiateur vervangen want de fan moet natuurlijk aanslaan.
De radiateurdop zorgt voor overdruk in het systeem en zorgt ervoor dat het kookpunt word verhoogd ( water kookt dan niet bij 100 maar bv 120 graden )
Deze dop kan dus stuk zijn.
succes
C.Jonker 15.800 km Reageer
ik zou ook een nieuwe thermostaat mont of mischien is kopakking wel lekt
Oke dan ga ik daar eens mee aan de slag morgen.
Bedankt voor de snelle reacties!
PolletjePol Topicstarter 55 km Reageer
