Opel Corsa: wil niet aanslaan na lekke radiateur
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Ik heb tijdens het rijden een lekke radiateur gekregen. Nu heb ik me radiateur vervangen en nou wil hij niet meer aan slaan met starten. Heb hem zelf proberen te starten dat wou niet lukken toen heb ik het geprobeerd mbv start kabels en nog wil hij niet aan slaan. Heb hem proberen door te starten maar ook dat wil niet lukken. Wie kan me helpen of meer info geven van het voor te doen probleem met me auto ik zou het verders ook even niet meer weten wat het kan zijn.
schaapie00
150 km
al 18 jaar lid
Een lekke radiateur heeft niet echt iets met het starten te maken.
Dus motor gaat rond, maar slaat niet aan?!?
In dat geval controleer je vonk! Vonken de bougies?
Zo ja, komt er brandstof?
Zo ja timing controleren.
Of ergens ongemerkt een kabel losgetrokken........
moderator 32.365 km Reageer
Te heet geweest?
Zijn ook mensen die gewoon doorrijden met een lek, omdat men naar huis wil.
Je hebt het niet gelijk in de gaten natuurlijk.
Het zal wel niet, maar je weet het maar nooit.
Marvin een goede motor ondervindt weerstand en dat is te horen. Dit is de compressie die de zuigers in de cilinders maken. Door koelvloeistof gebrek kunnen de zuigers zo heet zijn geworden dat de wanden beschadigd zijn.
Meet of laat dit doen of er nog minstens 10 Bar druk gemaakt kan worden.
Als dat dat niet zo .....motor is dan naar de eeuwige jachtvelden. Sterkte.!
Punt 28.930 km Reageer
