Opel Corsa: rempedaal hapert
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 13 d ecoflex
Hallo, af en toe kan je bij deze wagen het rempedaal ietsje dieper induwen dan normaal. Precies of het pedaal wordt dieper gezogen,terwijl je altijd nog voldoende remdruk behoud trouwens. Zou het kunnen dat de vacuumpomp hapert? (olielek intern?) Of zou ik het moeten zoeken in de hoofdrempomp? Iemand een tip?
fordis
2.940 km
Misschien wiellagerspeling, slingerende schijf
Garage_LUX 3.180 km Reageer
nee,dit is het zeker niet,vlgns mij moeten we het zoeken rond het vacuum of de hoofdrempomp.of iets met de pedalen, maar tja,ik ben niet sterk in dit merk;was er hieromtrend geen terugroepactie naar ik vernomen had?
fordis Topicstarter 2.940 km Reageer
abs pomp?
Toevallig niet net de remblokken vernieuwd?
En van een terugroep actie kan ik me even niks voor de geest halen, voor dit specifieke probleem.
abs bloc is vervangen;afwachten nu
wagen nog niet in orde ,pedaal soms nog sponsachtig,wie kan helpen?
Wanneer doet de klacht zich voor als je auto koud 's morgens pakt of pas na een stuk rijden?
Neem aan dat je alles goed ontlucht hebt.
Wat je kan doen is 1 voor 1 de remslangen afsluiten als je het probleem hebt zodat je evt. kan kijken waar het probleem zit of bij welk wiel, of als je alles hebt afgesloten het probleem nog steeds is kun je uitsluiten dat het bij je wielen zit en kun je in je motorruimte zoeken, absunit heb jezelf al uitgesloten dus blijft dan je hoofdremcilinder,rembekrachtiger en vacuumsysteem over.
Hoeveel vacuum heb je bij je vacuumpomp? maakt het verschil als je de vacuumbekrachtiger afdopt?
En zoals al eerder gevraagd niet toevallig de remblokken recent vernieuwd?Remschijven niet bol of hol ingelopen?
Succes
Wagen heeft onlangs nog een doorspoeling gehad met nieuwe remolie(probleem bestond toen ook al),dan abs pomp vervangen,wagentje heeft 32000km,en alles is nog prima aangaande dikte vd remblokken.Probleem doet zich af en toe voor,zowel warm of koud,zowel lange als korte rit,soms 2x per dag,soms dagen niet. Maw,is heel moeilijk om echt te controleren wat er aan de hand is. Het is precies of er zit lucht in,ja,het is dan sponsachtig,maar na 1maal duwen heb je het,direct daarna is het probleem verdwenen,vandaar is dit een zeer moeilijke zoekopdracht omdat het probleem zich erna niet meer herhaald.Het is ongeloofwaardig als je dit hoort,maar ik heb het al aan den lijve ondervonden,vandaar dat ik weet dat het probleem er werkelijk is. Groeten
Hoofdrempomp vervangen,afwachten maar....
