Opel Corsa: Opel Corsa 1.4D Enjoy 2007: Soms inhouden motor
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb een vervelend probleem bij mijn auto wat maar niet gevonden kan worden bij de garage. Het betreft een Opel Corsa D 1.4 uit 2007 met automaat.
De auto heeft nu 3 maanden last van inhouden tijdens het rijden, maar niet constant, het gebeurt namelijk op de volgende momenten ([u]Soms om de dag, het gebeurt dus niet elke dag[/u]):
1. 's ochtends als ik weg rij van huis gebeurt er de eerste 5 minuten niets, ik heb een paar stoplichten en rij op een 50km weg, daarna ga ik de snelweg op, dat gaat de eerste paar 100meter goed, maar zodra ik de eerste viaduct gepasseerd ben begint hij met inhouden, dit gebeurt bij een stabiele snelheid van 100km per uur op 2500 toeren. Je ziet op de toerenteller minimaal verschil maar je voelt het wel.
Zodra ik op dit moment langzamer ga rijden (bijv file) en ik rij rond 50 boven de 2000 toeren blijft het bezig, hier zie je wel duidelijk dat de toerenteller met 200 toeren verschil schommelt. Geef ik 1x flink gas boven de 3000 toeren is het bijna altijd meteen weg, dus voor de hele rit. Op wat voor manier ik dan rij en hoelang maakt dan niet uit, het blijft weg (1 enkele keer bleef het wel 3x terugkomen, maar na flink gas geven was het weg)
Bovenstaande gebeurt dus als ik naar mijn werk ga.
2. 's avonds als ik naar huis ga, ook daar geldt, de eerste paar minuten geen probleem als ik op de 50km weg op het terrein rij. Als ik dan de 100km weg wil invoegen, houdt hij hier soms in, versnelling 3 of 4, soms gebeurt er niks en als ik dan bij een paar km verder bij het stoplicht stop, en dan ga wegrijden, houdt hij hier weer in, altijd tussen de 2-3000 toeren. Flink gas en dan is het weer weg.
Als ik het gas loslaat gebeurt er niks geks.
Het stomme is dat het nooit bij ritten op de 50km wegen voorkomt (als ik dus niet op de snelweg ben geweest), ik kan mij althans niet herinneren dat dit eens is gebeurt. Ik heb nog nooit een brandend lampje gehad, slechts een foutcode die verwees naar de EGR klep.
[u]Wat er al gedaan is:[/u]
- EGR klep vervangen, zou kapot zijn na uitlezen waar een foutcode uitkwam + gasklephuis schoongemaakt, net als sensors schoongemaakt
- Toen dit niet hielp: Gasklephuis vervangen, 1 of meerdere sensors waren kapot en gaven vreemde waardes mee(5% ipv 100% ofzo), ik heb de grafiek meegekregen. Het ging 5 dagen goed, het langste in de 'probleemperiode'. Overigens zijn er geen foutcodes meer sinds het vervangen van de EGR klep.
Helaas is het probleem dus weer hetzelfde na deze 5 dagen. Een monteur heeft meegereden en uiteraard komt het probleem dan niet voor. Hij dacht zelf aan de EGR, maar die is dus al vervangen en dat zou het dus niet kunnen zijn volgens hem, het zou ook eventueel vuiligheid in de automaat kunnen zijn, maar ik heb deze olie al al laten verversen zo'n 30-40.000 km terug, hij zei dat dat wel een gok is en ze dat niet zomaar vervangen. Volgende week dus weer de auto achterlaten voor controle.
De auto rijdt buiten dit probleem goed, geen vermogensverlies, verbruik is normaal, hij start altijd, in maart is de laatste beurt geweest
Iemand die al eerder van dit hardnekkige probleem heeft gehoord? Ik word er een beetje gek van, en ben niet van plan om maar op de gok verder onderdelen te laten vervangen.
ronald123
300 km
al 18 jaar lid
Toevoeging: Gisteren eerst 15 min normaal gereden, 5km op de snelweg met 100km/h normaal, toen kwam er een file waardoor ik 50km/h reed, de auto begon met inhouden in de 3e versnelling, zonder hard te acceleren schakelde de automaat naar de 4e versnelling en het probleem was weer weg rest van de rit.
Vanochtend begon het weer na circa 4-5 km rijden met 100km/h op de snelweg en het was weer weg na circa 5 min.
ronald123 Topicstarter 300 km Reageer
Automaat is inmiddels gespoeld middels powerflush methode, die bleek erg vies te zijn en dat was ook te merken toen ik begon te rijden, bij het stoplicht geen getril meer (ik dacht altijd dat dit de motor was) en het schakelen gaat veeeel beter, je voelt het bijna niet. Maaaar, mijn probleem is er nog steeds: ik heb een stuk autoweg en snelweg gereden, niks aan de hand. Rij ik later een rotonde af bij een 50km weg en het probleem kwam weer terug. Hard gas geven en het is weer weg.
