Opel Corsa: opel corsa b slaat moeilijk of niet aan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Ik heb nou een tijdje last van dat mijn corsa b 1.2 uit 2000 moeilijk of niet aanslaat.
Het is meestal in de ochtend maar het is ook een keer in de middag gebeurd( toen heb ik het met startkabels geprobeerd maar dat wilde niet lukken).
Soms start hij niet 2 dagen achter elkaar en dan weer een week of meer wel.
als die eenmaal gestart is (door aanduwen ) start hij daarna direct zonder problemen(behalve die eene keer dat hij in de middag ook niet wilde starten).
Ik hoop dat iemand een idee heeft wat het zou kunnen zijn.
Bijvoorbaat dank,
Franco
franco123
80 km
al 15 jaar lid
wat bedoel jij??niet starten of niet aanslaan??dus wel het startgeluid maar de motor slaat niet aan??
als ik probeer te starten hoor ik wel geluid maar de motor gaat moeilijk of niet aan.als ie het smiddags weer goed doet (start gelijk) dan klinkt het ook of de startmotor sneller draait. ik hoop dat het zo duidelijk is zo niet dan hoor ik het wel.
bedankt in iedergeval voor je snelle reactie
franco123 Topicstarter 80 km Reageer
dit is een corsa c??waar deze veel last van hebben is een slechte krukassensor,die gaan regelmatig kapot en heb je deze kuren,voor de zekerheid even uit laten lezen.
Het is een corsa B, blijft je advies dan nog steeds hetzelfde?
wanneer voor het laalst bougies en filters vervangen
en eventueel bougie,s kabels
niet, ik heb de auto net iets langer dan een jaar. Gekocht bij een opel dealer met 1 jaar garantie, dus ik denk dat dat toen gedaan is.
denken is goed meten is beter
is je garantie al sfgelopen dan ?
ja helaas wel, wat meten/laten meten?
kijk eens naar de oplossing van robby ??
over die bdp sensor
Roby zei dat toen hij dacht dat ik een corsa type C had maar ik heb een type B toen ik dat aangaf kwam er ander advies.
Dus even voor de duidelijkheid (voor mij): het advies blijft (voor een corsa B) de krukassensor te laten meten?
ik heb een nieuwe krukassensor besteld en ga die morgen met een collega vervangen. Ik zal het laten weten of het probleem daarmee is opgelost.
nogmaals bedankt voor alle reacties.
Groetjes Franco
En was dit de oplossing?
