Opel Corsa: Opel Corsa C easytronic: gebonk voortrein tijdens schakelen en h
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb een probleem waar mijn garage de oplossing niet voor heeft. Wie heeft de gouden tip?
Er is een bonkend geluid in de voortrein als je over een hobbelige weg rijdt (bijv. klinkers). Ditzelfde geluid hoor je ook als je de auto schakelt. Hierdoor vermoed ik dat het iets met de versnelling te maken heeft. Het geluid is al een tijd is de auto aanwezig en was erger geworden.
De garage heeft daarop de stabilisatorstangen vervangen, de draagarmrubbers en de voorste motorsteun (middenvoor) (kostte in totaal 400 euro). Verder is alles nagelopen maar ze kunnen niets vinden. Het gebonk is minder geworden, en ook het schakelen gaat door deze ingrepen beter. Toch blijft er een vaag gebonk, en ik ben bang dat het weer erger wordt.
Het zouden de fuseekogels kunnen zijn, maar dat is niet waarschijnlijk en niet vtv te checken, dus dat is een dure grap als het niets oplost (140 euro met uitlijnen).
wie o wie?
Otto Corsa
110 km
al 15 jaar lid
schokbreker kapotte veer ??
Er zit speling in het stuurhuis,dit maakt het geluid,is bij opel bekend.
Reparatiesetje erin en weg is de rammel.
Succes
Dank voor de suggesties. Ik heb het nagevraagd bij de garage, er zit volgens hen geen speling in het stuurhuis. Hij is op de brug gezet en bij het draaien van de wielen zit er tov elkaar geen speling. De schokbrekers en veren zijn ook nagekeken, niets mee aan de hand.
Wat kan het dan nog zijn?
Otto Corsa Topicstarter 110 km Reageer
Altijd lastig te beoordelen.
Ik zou lekker doorrijden tot het erger word en dan nog eens kijken.
Meestal kosten dit soort bonken je klappen met geld en lost het het gebonk niet op.
Het geluid is erg irritant, vooral tijdens schakelen. En je voelt ook tijdens het schakelen dat het niet helemaal soepel gaat. Ik zou dus graag een oplossing vinden voor dit probleem. Dus als iemand nog suggesties heeft, graag...
ja dan komt de automaat om de hoek kijken
daar al naar gekeken
of de koppeling als het een schakel is
Het is een easytronic?.
Kan idd ook nog uit de bak komen omdat de automaat terug schakelt voor of half op een drempel waardoor het lijkt of het uit het onderstel komt.
Je zegt,de bak schakelt ook niet goed,het zijn nogal onbehouwen bakken deze half automaten en staan bekend om het niet zo verfijnde schakelgedrag.
Het feitelijke koppelen en schakelen word door een "robot"gedaan.
