Opel Corsa: Opel corsa diesel 2005 lekt diesel langs het motorblok
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3
Vanmorgen wilde ik weg rijden en met het inladen van spullen ( met draaiende motor ) zag ik druppels op de grond liggen, heb toen de motorkap open gedaan en de plastickap van het blok afgetrokken, ik zag direct dat er naast het blok een zwarte unit zit waar de diesel behoorlijk uit druppelde, intussen lag er al een behoorlijke plas diesel op het wegdek, heb de motor afgezet en de auto maar laten staan, herkent iemand dit probleem ? en zo ja wat is de oplossing en evt. kosten van reparatie of kan een wegenwacht dit ter plaatse maken ?
Richard16
65 km
al 13 jaar lid
Zitten er aan die unit leidingen die van de tank af komen ? maak anders even een foto voor de duidelijkheid .
kaleido 1 158.890 km Reageer
ik heb foto's gemaakt, heb ze ook naar je prive mail gestturd, maar ik zal een foto toevoegen zodat ook de rest het kan zien, op deze foto die ik bijvoeg kun je zien dat hij lekt ( je ziet de diesel eruit lopen ).
Wie weet wat dit kan zijn ?
[url=http://postimage.org/image/z916m2dun/][img]http://s3.postimage.org/z916m2dun/motorb...[/img][/url]
Richard16 Topicstarter 65 km Reageer
Het schijnt de brandstofpomp te zijn die lekt dit heeft de wegenwacht geconstateerd, ben hierna naar de opelgarage gegaan en ernaar laten kijken, en heel toevallig lekte hij op het moment dat er een monteur naar keer niet, kan het een kapotte pakking zijn ? en wat kost een gereviseerde dieselpomp plusminus, weet iemand hier een antwoord op ?
Zat toch aardig in de richting met mijn gedachte, heb je dit niet gevraagd bij de dealer ?
Pakking is in principe lek of dicht , denk eerder een keerring die lekt .
Ja ferrie, volgens de opeldealer kun je alleen maar een hele pomp vervangen, maar ik heb het idee dat er ook een pakking of iets dergelijks lekt, een gereviseerde pomp kost plusminus 1000 euro, en dan zit hij er nog niet in, volgens de tekening bij de opeldealer van de pomp kun je er verder niets aan doen, alleen in het geheel vervangen.
Dan zou ik eens op zoek gaan naar een dieselspecialist en daar info inwinnen.
