Motor slaat niet aan, krijgt ook geen brandstof. Op daschbord brandt controle lampje met sleutel erin geel en op het daschbord is te lezen Insp
Heb reeds de grote connector onder bij pomp gecontr. niks te zien ook geen vocht aanslag met connector cleaner ingespoten.
Links van de pomp zit een wtte connector met drie draden eraan daar zit een gever aan maar deze hangt los kan niet zien waar hij aan vast moet zitten.
Zo heb ik ook boven op het blok bij de computer de drie connectors los genomen gecontroleerd geen vocht erin deze ook met contactspray ingespoten.
deze controles hebben niks opgeleverd.
Ecu achterop de dieselpomp al los gehaald en opgemaakt? Waarschijnlijk een paar solderingen los.
