Opel Corsa: lambdasonde corsa meten
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
kan iemand mij vertellen hoe ik de lamdasonde van mijn corsa kan doormeten, ik heb een goede multimeter weet alleen niet precies waar te meten en welke waar hij moet zijn. alvast bedankt
jeroenwd40
775 km
Oplossing van jeroenwd40
lamdasonde vervangen en dat was het probleem, viel mee dus.
Bekijk in de discussie
misschien heb je hier wat aan,even bij you tube intypen krijg je veel info met filpmjes erbij.lambda sonde meten corsa
Bedankt voor je antwoord, ik heb op youtube gekeken en kom heel veel info tegen over lambda sondes. maar ik kan niet zien hoe ik hem precies moet meten. moet ik de connector die aan de sonde (enkeldraads) loshalen zodat ik de sonde meet terwijl hij niet aangesloten is of moet ik ergens anders meten. en wat geeft hij normaal voor waarde?
jeroenwd40 Topicstarter 775 km
Bedankt voor de duidelijke beschrijving! ik heb een lambdasonde met een enkele draad blijft alles dan hetzelfde met meten? klopt het dat ik de lambdasonde zelf meet los van de electronica? genereerd de de sonde zelf de spanning dan?
heb jij wel een 16 klepper???
Enkele draad lijkt me een 8 klepper ?
1.4 van 96 ben ik haast wel zeker van.
kaleido 1 158.890 km
Het een 16 klepper 1.4 16v sport. Het is echt een enkele draad die op de sensor zit
De eerste types hebben een 1 draadssonde, volt meter er op zetten motor laten draaien hij moet lekker pendelen van 0 tot 1 volt.
Zoniet dan de spruitstuk bouten eens aandraaien(slechte massa)
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km
Ik heb de lambdasonde vandaag gemeten met warme motor, stationair op zowel lpg als benzine meet ik ronde de 40 millivolt (0,04 volt dus) bij het verhogen van toerental tot 1500a2000 veranderd het voltage minimaal. Bij het rijden op lpg stotterd de motor vooral in de lage toerentallen en gaat het motorstoringslampje aan. Op benzine rijd de auto goed. Kan het zijn dat als de lambdasonde kapot is dit meer invloed heeft op het rijden op gas dan op benzine?
Als tie op benzine goed is,dan is de lpg installatie de boosdoener.
De gasinstallatie geeft een foutcode van een verkeerd of geen lambdasignaal. volgens gasinbouwstation is het goed mogelijk dat als lambdasonde niet goed is dat hij op benzine wel goed loopt maar op gas niet, wat is jullie mening hier over? en dat ik op de lambdasonde 0,04 volt meet, betekent dat dan dat hij niet goed is want eerder word er geschreven dat hij tussen de 0 en 1 volt moet pendelen en dat doet hij dus niet.
Heb je dat ook al gedaan??
Anders sonde vervangen
R_Bakker 4.860 km
ik zal morgen even de van het spruitstuk aantrekken, of even een alternatieve massa maken voor de sonde. ik laat de uitkomst wel horen.
ik heb de bouten aangetrokken en de sonde gemeten met extra massa maar ik meet dan nog steeds dezelfde waardes van rond de 0,004 volt . zal het dan voor de hand liggen dat de sonde kapot is?
Als je de sonde loshaalt en meet op de draad naar de ECU toe daar moet 455mV meten.
R_Bakker 4.860 km
ik heb gemeten op de draad die aan de sonde zit. als ik de draad meet die naar de ecu gaat dan meet ik de sonde toch niet? die is dan toch helemaal los?
Oplossing
