Opel Corsa: Fluitend geluid Bosch dynamo opel Corsa B
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2XE motor
Mijn Opel Corsa vertoont een fluitend geluid. Ik denk dat het de lagers van de dynamo dynamo zijn.
Wie weet ofdat het eenvoudig is om zelf de lagers te vernieuwen, m.a.w. heb je daar speciaal gereedschap voor nodig?
Wie weet ofdat de Bosch dynamo Bosch 55 0 123 100 003 GC 14V 55A UE 90 534 472 standaard is voorzien van een riempoelie met ingebouwde vrijloop?
peter sr
1.870 km
al 18 jaar lid
Waarom geen ruil dynamo , is op de lange termijn goedkoper , nu uit elkaar halen , lagers vervangen , dan de spanningsregelaar stuk , dan een diode die kapot gaat , ben je uiteindelijk duurder uit.
Lagers vervangen heb je geen specifiek speciaal gereedschap voor nodig , alleen 2 rechter handen , en een dosis geluk.
Mijn probleem is opgelost.
In een Bosch garage hadden ze mij verteld dat het de vrijloop poelie van de dynamo was die dat geluid veroorzaakte. Dit bleek niet het geval.
Ik heb ontdekt dat het kogellager van de spanrol zeer zwaar liep (was geheel droog gelopen) en heb de veerspanner met spanrol compleet vernieuwd (lagers ziijn niet los te vervangen). Het probleem van het bijgeluid is daarmee geheel opgelost.
peter sr Topicstarter 1.870 km Reageer
