Opel Corsa: axiale speling op stuur opel corsa D , bj.2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7
Ik heb hier een Corsa waarbij ik het stuur zo maar een stukje naar me toe kan halen en weer terug duwen
De stuurbout zit goed vast , en beneden bij de kruis koppeling zit er ook niets los .
Het zit hem echt boven in de stuur kolom ,
zit daar misschien iets wat los kan gaan , en weer vast geschroefd moet worden of is er dan iets afgebroken ?
wie heeft voor mij de oplossing
gr. Jan
jjenthekids
185 km
al 18 jaar lid
Volgens mij is dit een stuurkolom met een schuifstuk/kreukelzone, het zou kunnen dat daar ruimte op zit.
Heb je het stuur er al af gehad , om te kijken wat er bij het lager gebeurt ?
als ik het stuur er af heb kan ik er net bij in kijken , en dan zie ik hem door het lager heen schuiven.
vroeger had Opel verder naar beneden een breek pennetje zitten , maar die zit daar nu niet meer , ongetwijfeld hebben ze er nu ook ergens nog een veiligheid zitten alleen ik weet niet hoe en waar
jjenthekids Topicstarter 185 km Reageer
hij hoort vast te zitten in het lager lijkt mij , tenzij het een naaldlager is wat rechtstreeks op de as loopt.
Als het een bus is waar hij doorheen schuift , zou je hem met loctite vast kunnen zetten.
als ik het zo kan bekijken is het een koperen bus waar hij doorheen loopt, de speling is ongeveer 8 mm
Zit er tegenwoordig nog die veer onder het stuurwiel? . Nieuwere modellen zijn mij onbekend.
Punt 28.930 km Reageer
nee er zit geen veer onder , ik heb het stuur er net even weer af genomen , maar de pen glijd door het lager heen ,en geen koperen bus zoals ik eerst zij ,
aan de boven kant is hij geborgd met een ringetje in een gleufje om de steurpen , is hij aan de andere kant misschien ook zo geborgd , en kan dat misschien los geschoten zijn ?
gr.Jan
Geen idee , maar je zou het haast denken , info bij de dealer , even op een tekening kijken .
ja , ik denk dat ik morgen maar even bel .
bedankt
ik heb vandaag naar 2 dealers gebeld , maar die kunnen me ook niet verder helpen, zal het dus zelf uit moeten zoeken
Niet bellen maar naar het onderdelenmagazijn gaan , en vragen of ze op de onderdelen tekening willen kijken .
Telefonisch doen ze niks.
Ja , dat lijkt me ook beter ja , vroeger kende ik iedereen bij de opel dealers en was het nooit een probleem als je nwat moest weten maar ze zijn tegenwoordig wel erg terug houdend , zal morgen nog eens naar het magazijn gaan misschien helpen ze me daar , goed idee .
Het steurslot moet er volgens mij ook af , want daar zit het probleem achter,maar ik kan dat ding zo niet los krijgen ,
het is één geheel met de houder voor de schakelaars. misschien weet iemand hoe die los moet ?
gr Jan
