Opel Corsa: opel corsa fan blijft draaien
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 ecotec automaat 16v
goedenmiddag,ik ben anja.
Mijn probleem is dat de fan van de opel blijft draaien.
heb hem laten uitlezen en dit gaf aan dat er een sensor vervangen moest worden,
dit is gebeurd,maar het probleem blijft,ligt dus niet aan de sensor?
ook wil hij wel eens onder het rijden afslaan,kan hem wel weer meteen starten.
hij stotterd niet.
wie kan helpen?
darts64
120 km
heb je de sensor in je radiateur vervangen ?
zit aan de zijkant van je radiateur
ja de sensors zijn allemaal vervangen ook zijn de relais niet kapot
iemand opperde vandaag dat het ook wel eens de magneetkoppeling kon zijn
van de motor van de vin zelf??
darts64 Topicstarter 120 km Reageer
Als de stekker van de sensor wordt losgenomen moet de vin stoppen. Als de vin toch door blijft draaien is deze geschakeld via een relais en deze willen wel eens blijven plakken . Volg de draden en trek het relais er uit en vervang deze. Kijk wel of de vin nog soepeltjes draait . Bij zwaar draaien loopt het amperage op en dat is weer de rede dat de schakeling te heet wordt. Succes en groeten.
Punt 28.930 km Reageer
de stekker van de sensor losgenomen en de vin stopte idd.
maar kan deze dan los blijven?
als de motor dan echt te heet wordt springt de aanjager dan niet meer aan,
de vin draait gewoon soepel.
het is echt om gek van te worden alsdaar mijn monteur het ook niet meer weet.
het is op dit moment een echte money pit.
sensortje hier relaitje daar....
in ieder geval bedankt voor jullie reacties
Ik wilde je laten zien waar de oorzaaak lag en die weet je nu. Die sensor was zoals je schreef al vervangen en nu al weer defect!!! De oorzaak lijkt mij nu duidelijk. Groeten.
meet je sensor dan even door als de stekker eraf is. Moet oneindig zijn bij koude motor. Is deze goed is het toch je relais of de bekabeling.
bedankt voor je antwoord
ga met deze info morgen gelijk naar mijn monteur
laart je weten of het probleem is opgelost!
