Halloo,
heb dit onderwerp al vaker langs zien komen maar kan er zelf niet echt wijzer uit worden..
Ik heb een opel corsa uit 1997 sport type.
De auto begon een paar weken geleden al met heel af en toe met overschakelen iets in te houden..
vervolgens onder de motorkap gekeken en bleek dat er een bougiekabel was 'doorgeknaagd' (dit is trouwens de 2e keer al dat dat mij overkomen is)
Naar garage gegaan en laten vervangen, garage had op dat moment geen originele voor de corsa op voorraad liggen.
maar kreeg er wel een nieuwe op, en dat pastte ook en moest ook wel kunnen.
Sindsdien loopt ie bij mij idee alleen maar minder.
Hij start verder wel goed, maar nu bijna altijd last met overschakelen dat je eerst met gas in trappen echt voelt dat de auto inhoudt maar hem dan ook na poosje pakt en dat geeft ie gewoon weer goed gas. en hij stottert ook meer dan voorheen.
Het rare is dat dit de ene keer wel zo is en de andere keer weer niet.
hij staat nu bij een particuliere monteur, en die is er al een paar keer mee naar een garage geweest, en die hebben de auto ook helemaal doorlopen, maar geeft geen foutcode aan voor dit probleem. De foutcodes die die aangaf zijn gemaakt, maar de auto houdt nog steeds in.
Nu wordt de auto vanmiddag naar de garage gebracht zodat die hem morgen koud kunnen starten..
maar mijn vraag is.. weet iemand hier wat het kan zijn, aangezien hij geen foutcode hiervoor aangeeft, en de auto slecht blijft lopen. Ze kunnen het probleem niet vinden, dus misschien hier iemand een idee??
Alvast Bedankt!
