Opel Corsa: motorverklikkerlicht / opel corsa c1.4nz 4drs sedan 1991
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: C1.4 NZ U(
beste forum leden,
ik heb sinds heel kort bovenstaande uitvoering gekocht. echter heb ik een technisch probleem/vraag.
nl; na het starten blijft het motorverklikkerlicht branden. hij dooft niet nadat de motor is gaan lopen.
volgens boekje een storing.
echter waar moet ik deze nu zoeken.?/
svp graag wat hulp
alvast bedankt,
siguemepro
siguemepro84
340 km
al 14 jaar lid
Even laten uitlezen. Er zijn wel 30 verschillende soorten storingen en voor al die storingen gaat hetzelfde lampje branden.
Onmogelijk dus om een goede richting aan te geven.
Je kunt het zelf eventueel: Gebruik de zoekfunctie rechtsboven in je scherm en gebruik als zoekterm " paperclip" of paperclipmethode" in het forum "opel".
Succes.
moderator 32.365 km Reageer
heel erg bedankt voor je antwoord. vraag kan je bij een 1991 corsa ook de codes uitlezen??
grtjes
siguemepro84 Topicstarter 340 km Reageer
Lijkt me wel anders had ik dat niet aangegeven.
