Opel Corsa: Opel corsa 1998 Start wel maar slaat niet aan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000cc 3cilinder
Ik heb een probleem met een Opel corsa van 1998 deze start wel maar slaat ineens niet meer aan van de een op ander moment het viel me gelijk op dat bij eerste contakt ook de benzine pomp niet draait 5sec (geen druk meer opbouwd) dus benzine pomp na gekeken deze is oké maar het relais komt niet meer in (ook geen spoelspanning) vervolgens heb ik deze even overbrugt en de pomp continu laten draaien toen sloeg hij nog niet aan dus de onsteking getest ik heb ook geen vonk op mijn bougies ik twijfelde aan de transponder in de sleutel of contact slot maar ik lees hier op de forum dat als deze niet zou werken de auto wel even zou lopen maar vervolgens af slaat ook heb ik de reserve sleutel al geprobeerd
Toen heb ik maar toch even de Anwb er naar laten kijken en die zegt dat waarschijnlijk de nokkenas van tijd af is gesprongen en deze heeft verder niets gedaan of verder gekeken
Vervolgens heb ik nu de kleppen deksel eraf gehaald om de status en evt de spanning van de ketting te controleren maar deze lijkt me oké
Nu is mijn vraag wat zou het nog meer kunnen zijn het lijkt me niet dat de nokkenassen zomaar van tijd af kunnen springen en hoe is dit te controleren? (zitten hier ook kenmerken op net als bij een riem) Of zou het misschien nog de nokkenas sensor en of krukas sensor kunnen zijn dat een van deze mijn brandstof en ontsteking blokkeren. Of evt iets anders waar ik niet aan gedacht heb
Alvast bedankt voor het meedenken over deze uitdaging :-)
Mvg Denny
heiakkers
90 km
Vermoed de krukassensor. Weet niet 100% zeker waar deze bij de 1000 cc zit: of bij de onderste krukaspoelie of aan de achterkant van het blok boven de startmotor, onder het inlaatspruitstuk. In beide gevallen het best te bereiken via de onderkant.
Averdonk 10.750 km Reageer
Beste meneer averdonk.
Dank u wel voor uw snelle reactie top,
dat zou het kunnen zijn ik heb hem ook wel zien zitten aan de achterkant van het blok idd tussen start motor en inlaat spruitstuk zag hem vanuit rechter wielkuip zitten met een boutje vast gemonteerd ga morgen even kijken of ik deze op de kop kan tikken zal dan morgen maar de kleppen deksel etc terug monteren want dit lijkt mij echt sterk dat de ketting een tand is versprongen.
Ps is het mogelijk dat de sensor vervuild is en evt na schoonmaken weer kan reageren?
heiakkers Topicstarter 90 km Reageer
Nee, schoonmaken heeft geen zin. Vervangen wel.
Net krukassensor gedemonteerd morgen even een nieuwe halen en monteren hopelijk is het probleem dan opgelost (wordt vervolgt)
Net krukas sensor vervangen maar werkt nog steeds niet :-( precies het zelfde probleem start wel maar slaat niet aan zou ik nog iets anders kunnen controleren?
Heb er toch nog wat aan gewerkt en gecontroleerd na het vervangen van de krukas sensor heb ik wel brandstof toevoer en een vonk alleen motor slaat nog steeds niet aan moet ik nog iets restten of zo?
Met benzine en vonk zou die moeten lopen. Je hoeft niks te resetten.
Dat dacht ik dus ook ik ben al een stuk verder want heb nu gelukkig wel beide na vervangen van sensor wat me nog wel opviel was dat de bougie doppen (deze zitten in een blok denk bobine ) wat gescheurd waren en de bougies in gebrand dus ga morgen even andere halen misschien is de vonk niet sterk genoeg
Anders weet ik het niet meer misschien toch van tijd af gesprongen ?
Ik heb vandaag ook nog de nokkenassensor schoongemaakt en de voeding ervan gemeten 5v dc op pin 1&3 uitgaand signaal nog niet gemeten?(hiervoor moest ik eerst mijn scoop opladen
Nogmaals bedankt voor alle info
Vandaag nieuwe bougies en bobine gemonteerd maar nog steeds hetzelfde probleem benzine pomp wordt aangestuurd en er is een vonk maar motor slaat nog steeds niet aan zou het evt nog de ecu kunnen zijn en of toch de nokkenas schakelaar?
Laat 'm eerst eens uitlezen alvorens nog van alles en nog wat (nodeloos) te vervangen. Wellicht geeft dat een richting aan waarin verder gekeken moet worden.
Idd dat ga ik ook doen heb voor volgende week een afspraak staan maar omdat ik dan zelf op reis ben wordt dit voor me gedaan de garage leest hem uit en kijkt er even na voor me.
Ik wil u toch bedanken voor de goede en snelle hulp en als ik iets meer weet laat ik via deze manier weten (dit zal dan wel einde van volgende week pas worden.
ik weet waar het probleem,
de distrubutie ketting is idd toch versprongen het lijkt erop dat de inlaat nokkenas nog wel goed staat alleen de uitlaat nokkenas versprongen is
nu is het zo om het goed te maken ik een nieuw set wielen en ketting nodig heb en dan nog maar de vraag is of mijn kleppen wel recht zijn.
ik heb er dus ook voor gekozen om de deze auto niet meer op te knappen maar naar de auto sloop te brengen.
omdat de kosten, arbeid, en het risico op nog meer schade te groot is
dank voor de gegeven info
mvg Denny
Bedankt voor de feedback.
moderator 32.365 km Reageer
