Opel Corsa: Tikkend geluid motor opel corsa 1.4 sport 1996
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 (sport)
Na 1,5 maand geeft de auto een tikkend geluid tijdens het rijden.
- motorolie vervangen
- motoroliefilter vervangen
- nieuwe bougie's (1 bougie was na paar dagen al helemaal zwart aan de achterkant...)
- nieuw luchtfilter
- nieuwe distributieriem
iemand enig idee wat het kan zijn, en hoe het te controleren is.
IBlokvoort
125 km
al 14 jaar lid
"een tikkend geluid tijdens het rijden" is wel heel erg algemeen, kan een spijker in de band zijn, los kleingeld in de asbak of een te grote klepspeling. meer details is beter.
Auto begint te tikken zodra je start. Na het vervangen van eerder genoemde onderdelen is tikken iets minder geworden maar nog lang niet helemaal weg. Bij het optrekken tikt de auto meer.
IBlokvoort Topicstarter 125 km Reageer
En het is geen los kleingeld oid, zit echt onder de motorkap
neem eens een schroevendraaier en zet die aan je oor en probeer zo het geluid te localiseren (bij lopende motor)
ps let op voor bewegende delen!
ik gok trouwens op de klepspeling daar het tikken na vervanging van olie minder is geworden.
Bij de C12NZ X12SZ C14NZ X14SZ motoren is er een bekend probleem met de smering van de nokkenas, deze slijt dan op 1 nok te hard weg, op een gegeven moment zit de stoter op zijn eind en krijg je klepspeling wat dan als tik te horen is.
De genoemde problemen die je omschrijft Roy zijn mij niet bekend maar je kunt best gelijk hebben.
Meer voor de hand liggend is een vastzittende hydraulische stoter.
Ik zou naar een automaterialenzaak gaan en een goeie olieflush ophalen ( Forte ) en dat volgens aanwijzing gebruiken.
Vervolgens weer olie verversen door een semi syntetische 10w 40 ... helpt dit niet dan zal de stoter vervangen moeten worden.
Is het een felle tik bovenuit het blok of dieper?
probeer de bovengenoemde schroevendraaiermethode....
C.Jonker 15.800 km Reageer
