Opel Meriva: opel meriva slaat niet aan als hij warm is.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 cdti
Wij bezitten een Opel Meriva 2006 1.7 cdti met 50000 km
Hij heeft het als de motor warm is slaat hij moeilijk aan 3 maalstarten .
Als de motor koud is start hij prima ,ook als de buitentemperatuur min o graden is.
hij is bij de dealer aan diagnose apparatuur gezet, niets ontdekt,
wat is de oorzaak.van dit geval.-
franzen
60 km
Temperatuursensor motorregeling kapot, toerental sensor niet lekker meer, kan vanalles wezen..
> Vaker gezegd: Je kan wel storingen uitlezen, maar als het lampje niet heeft gebrand staat er geen storing in.
- Optie is dan wanneer het probleem zich voordoet juist sensorwaarden te controleren.
Willem
Willem ,bedankt voor je uit leg van ons start probleem met onze Meriva 1.7 cd td 2006
hij is bij opel heerhugowaard en bij opel schagen aan de diagnose geweest alles is goed volgens de dealers,niets kunnen vinden.
Nog steeds slecht aan slaan ,nu heb ik iets gehoord over een MAP sensor zit zo n ding ook op onze auto , en wat doet deze sensor ,waar zit dat geval. Een start motor vernieuwen is dat nog een optie? ik raak een beetje zat teworden van de geval.kost veel geld maar geen oplossing.
franzen Topicstarter 60 km Reageer
probeer hem als hij warm is aan te slepen, als hij dan sneller aanslaat is het waarschijnlijk mechaniesch.
de volgende stap zou dan zijn compresie laten meten.
ik heb dit ook eens gehad met een diesel en toen waren de zuigerveren versleten.
ik hoop dat dat bij u niet zo is.
marc
deze types hebben ook nog wel eens last van lucht in de brandstofaanvoerleiding. knijp voorzichtig eens de retour dicht,start dan nog eens.
Met het slecht aanslaan van de meriva, hebben ze de verstuivers vervangen die teveel retour brandstof gaven en de startmotorvernieuwd.startweer goed.
Dat met 50000km een mooi resultaat .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
