Opel Omega: opel omeg krijgt te veel benzine verzuipt
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 30ne
goede morgen ik heb een probleem met mijn opel omega 3000
hij krijgt veel te veel benzine
ik heb al geprobeert luchtmassameter, branstofrelais, drukregelaar, ik heb geen krukas sensor
als ik twee injectors omhoog leg dan doen ze het eerst met interval (wel veel te veel) daarna EEn grote nevel
benzine weet iemand waar ik moet zoeken?
jan houweling
105 km
al 15 jaar lid
Ecu zeer waarscijnlijk defect. Demonteer die kast en maak hem open. Veelal is er water in gekomen. $$$$$ succes.
Punt 28.930 km Reageer
ik heb de ecu al vervangen vandaag verdeler open gemaakt schijf met gaten los en dan draaien
met contact aan dan doet hij het goed dus ik een draad op de startmotor gemaakt andere eraf tikken lopen
alleen na 5 min sloeg hij af en niet meer lopen orginele luchtmassa meter gemonteert nu moet ik een poos starten dan gaat hij hoog stationair draaien en reageert haast niet op het gaspedaal
weet iemand wat dit kan zijn
jan houweling Topicstarter 105 km Reageer
Heeft de auto jaren niet gereden? De Ecu was toen ook al uitleesbaar en maak de stationair stappenmotor gangbaar. Groeten.
