Opel Omega: nokkenassensor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: X2.0XEV
Uitlezing gaf nokkenassensor probleem. Nokkenas sensor vervangen als goedkoopste eerste poging problemen op te lossen. Na vervanging blijft motor op benzine lopen terwijl-ie in gasstand staat. Af en toe hoor je dat er geprobeerd wordt over te schakelen maar lukt niet. Bij stoppen/stilstaan slaat motor af en toe af/ vallen toeren weg.
Voorafgaand:Motor loopt al een tijdje slecht op gas bij lage toeren. Stoterig. Op drie cylinders. Ook al langer last van zo nu en dan afslaan bij stoppen en stationair lopen. Stationair blijft motor op gas onregelmatig draaien tussen 1000-2000 toeren. Op benzine idem tussen 1000-1500 toeren.
Bij gasinstallatiebedrijf uitgelezen en defecte gasverdeler en verdamper geconstateerd. Problemen zouden hiervan afkomstig moeten zijn en reparatie zou 600-800 euri vergen!. Sindsdien in stadsverkeer regelmatig op benzine rijdend. Toen bleek dat motorlampje blijft branden en ik vond ik dat motor op benzine ook niet echt goed liep bij lage toeren.
Zou dit alles met elkaar te maken kunnen hebben en zou de dure reparatie wellicht niet nodig kunnen zijn? Heb ook aan katalysator/lambda gedacht aangezien eerdere sensorproblemen uiteindelijk ook daarop terug te voeren waren. Uitlaat loopt op laatste benen. Zie verder dus boven.
villanuova
280 km
Eerst maar zorgen dat de auto op benzine goed loopt en dat de uitlaat goed dicht is.
Controleer ook diverse vacuumslangetjes op scheurtjes en/of loszitten.
Daarna kan je verder met het gas probleem.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Nu ook al twee keer gehad dat warme motor bij even stoppen niet weer wilde aanslaan. Pas na een tijd (koud??) wel weer. Ga nu eerst naar garage om inderdaad benzinedeel nog eens na te lopen. Dank voor reactie.
villanuova Topicstarter 280 km Reageer
Oke, we horen het wel...
