Opel Vectra: Opel Vectra 1.6 16V geen ontsteking
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16xel
Wij hebben een Opel Vectra staan die niet meer wil aanslaan. Auto is stil gezet en wil sinds dien nooit meer aan slaan. De startmotor gaat dus wel gewoon rond.
Wat hebben wij gecontroleerd:
-Bougies vonken niet.
-Bobine gallerij gewisseld, geen ontsteking.
-Ik krijg geen plus op mijn bobine gallerij. (ik weet niet of dit hoort)
-Computer, contact sleutel en ring gecontroleerd bij AC Tronics en goed bevonden.
-BDP sensor vervangen.
-Timing van de motor gecontroleerd.
-Alle zekeringen en relais gecontroleerd.
-Op de onderste stekker van de computer krijgf ik plus op een aantal pootjes, op de bovenste stekker niks.
-Uitgelezen, geeft aan dat er een fout in de ontsteking zit. (universele uitlezer)
Wie heeft er een idee? We hebben een nokkenas sensor besteld om morgen eens te wisselen.
Neerijnen
110 km
al 17 jaar lid
Heb je ook een signaal naar de injektors?
Dit even om uit te sluiten dat het idd niet in bij de krukassensor wegkomt, dit uit eigen ervaring met mijn eigen Vectra.
Bestel trouwens wel origineel GM sensoren, ze zijn zeer gevoelig voor aftermarket spul.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Toch het hoofdrelais die de boel in de maling nam... in elk geval bedankt voor het mee denken!
Neerijnen Topicstarter 110 km Reageer
Oke graag gedaan...
