Opel Vectra: opel vectra 20 dti
Bouwjaar: 1999
hoi vorigge week onder het rijden ging het motormanagment lampje branden anwb bijgeweest zij is lampda sonde maandag door laten meten was het de luchtmassa meter die vervangen lampje uit nu maar trekt nog niet goed auto voor apk gehad roetmeting alles was goed als je langzaam gas geeft onder het rijden komt die op toeren geef je veel gas gaat die inhouden net ook luchtfilter vervangen inlaat spruitstuk gereinigd maar kelpt nog niks iemand id wat het kan zijn nog met uitlezen van systeem geen foutmelding meer nu dus staan voor een raadsel nu hoop dat jullie wat weten in ieder geval vast bedankt oja km stand ongeveer 140000
dutplayvectra
Het kan zijn dat je toch nog een lek hebt in het vacuumsysteem.
Dat zijn al die dunne zwarte slangetjes. Ik heb het zelfde gehad en toen was het slangetje net achter de turbo (verw.regelklep) gesmolten door de hitte van de turbo.
Suc6
Rudi
