Opel Vectra: vast zittend oliefilter.
Bouwjaar: 1999
Ik wilde vanmiddag de olie van m'n Vectra B 1.8 gaan verversen en oliefilter vernieuwen. Kreeg echter het filterhuis niet los. Bij losdraaien kwam het gehele filterhuis mee een kwartslag naar links en zit nu gedeeltelijk los. Er is ook een klein stukje van de aluminium behuizing afgebroken. Het " deksel"met filter zelf is niet los te krijgen. Wat deed ik fout ? Heeft iemand anders dit al eens bij de hand gehad ??
PeterG8900
125 km
ik sla altijd een schroevendraaier door het filter heen en dan draai ik hem los met die schroeven draaier.
wel even een bak er onder zetten want er komt gelijk olie uit.
gr tijne
Echter, dit is een zg. insteek-filter, dat je in een filterbus oid moet plaatsen..
PeterG8900 Topicstarter 125 km Reageer
Hey, minder leuke actie! Om dit te voorkomen smeer ik de rubberring in met olie en draai het filter niet al te vast.
Filters worden over het algemeen veel te vast gedraaid.
Schroevendraaier door het filter is hierbij geen oplossing daar dan de kunstofkap gesloopt wordt.
Suc6 met het demonteren.
Rudi
dat komt vaak voorals deze goed vast zat,ze gaan schuren,de opel dealer die heb ze op vooraad,veel even het rubber smeren.
suc6.
Vraag is nog, hoe haal ik de filterbehuizing los van het carter?
Zit deze ook geschroefd of zit de filter behuizing op een andere manier vast ??
Eventueel kan je de complete behuizing vervangen door een gewone oliefilter , je hoeft dan enkel een draadstuk te monteren , en met deze oliefilters zijn geen problemen !
opc8275 15.575 km Reageer
Beste mensen, heb gisteren met hulp van buurman het deksel en daarna het huis kunnen verwijderen en vervangen (filterhuis lag zo voor het grijpen in het opel-magazijn, = komt dus vaker voor !
Nu zaak weer in orde. dank voor adviezen.!
