Opel Vectra: opel vectra 2.0XEV 2000 - hoog stationair toerental
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20XEV
Sinds ruime tijd het volgende probleem met mijn opel vectra:
- Stationair toerental loopt op naar 2000 toeren, bij koude start niks aan de hand, naar mate de motor warmer word loopt het stationair toerental op tot 2000 toeren, na het afremen bij tot stilstand komen wil het wel weer eens zakken, maar lang niet altijd.
- Zo nu en dan bij het tot stilstand komen 'gallopeerd' het toerental tussen de 500 en 1500 waarna de auto meestal afslaat
- Een tijdje geleden ging dit samen met het branden van het motormanagement lampje, de dealer heeft toen de nokkenas sensor vervangen, stationair toerental bleef toen wel regelmatig hoog maar het kwam steeds minder voor
- Daarna heeft de dealer in de stationair regeling een nieuwe pakking geplaatst waarna het probleem weg leek te zijn, later is het toch weer terug gekomen
- Er brand geen motor management lampje
- Soms helpt het om een voet onder het gaspedaal te plaatsen en deze even omhoog te drukken, maar zeker niet altijd
- gaskabel is niet te strak gespannen, deze komt mooi terug in de nul-stand
- Het lijkt erop dat het samengaat met vochtig en koud weer, maar daar ben ik niet helemaal van overtuigd.
Heeft iemand enig idee waar ik moet zoeken, als ik naar de dealer ga wordt er meteen 35 euro in rekening gebracht voor het uitlezen, dus ik wil eerst kijken of ik zelf op de een of andere manier het probleem kan beinvloeden.
Bedankt!
Wouter.
wouterdeheer
265 km
al 17 jaar lid
Ik zie in een aantal andere posts dat de LFR defect zou kunnen zijn, ik zie op EBAY dat deze niet erg prijzig zijn, dus kan wat mij betreft geen kwaad.
Kan ik de LFR vervangen door onderstaand of dient er dan nog iets te gebeuren (uitlezen, resetten oid.)
http://cgi.ebay.de/Leerlaufregler-Opel-A...
Ook ga ik vanmiddag eens proberen om het gaatje in het gasklephuis te reinigen en eventueel groter te maken.
Andere opties zijn natuurlijk nog steeds welkom!
wouterdeheer Topicstarter 265 km Reageer
Dag Wouter,
Heb je toen al het nieuwe type nokkenassensor met nieuw kabeltje gehad, want de oude had veel contactproblemen in de stekker door de hoge motor temperatuur (oxydatie).
LFR is meestal iets duurder op eBay( 49,-), maar heb deze zelf nog niet getest.
De motor temperatuursensor kan na 10 jaar ook van waarde zijn veranderd. plm. 15,-
(stekker en 2 draden).
Succes.
