Sinds paar weken heeft mijn Vectra een probleem. Ik was onderweg naar Spanje(nog in Nederland) en motorlampje ging branden en ik voelde dat auto moeilijk ging trekken. Ik ben naar garage gegaan en na uitlezen bleek dat de cilinder 1 wordt overgeslagen, en de monteur gaf de tip dat ik eerst even test of het alleen bij gas was of ook bij benzine. Ik ging test ritje maken en op benzine reed hij gewoon 100%. Dus ik dacht van ik ga wel op vakantie op benzine(minder goedkoop maar kon niet anders) alles was goed tot week geleden toen ik net in Nederland was en mijn auto bij mijn neef( die automonteur is) had gebracht zodat hij gaat kijken wat er mis mee is. Hij belde mij dat nu ook de benzine hetzelfde probleem heeft en dat het probleem nog erger is geworden alsof hij nu op 2 cilinders rijd. Hij heeft de bobine vervangen zonder resultaat, de dealer had de tip gegeven om de injectoren te vervangen als het alleen bij gas het probleem voorkomt wat nu niet het geval is.
Nu denkt mijn neef dat het misschien aan de motormanagement computer kan liggen( GM 55352666) alleen dat is wel dure geintje als het niet het geval is.
Heeft iemand misschien andere oplossing of suggesties? Ohja bougies had ik week daarvoor al vervangen dus daar kan het ook niet aan liggen.
[url=http://img710.imageshack.us/i/img0354x.j...][img]http://img710.imageshack.us/img710/6153/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
[url=http://img844.imageshack.us/i/img0355h.j...][img]http://img844.imageshack.us/img844/4991/...[/img][/url]
Dit zijn de fotos van de computer.
Vaak veroorzaakt door een defecte lucht massa meter of valse lucht.
Kan je neef uitlezen met EOBD? Plaats dan de "Long Term Fuel Trim".
Lambdasignalen al gecontroleerd?
