Opel Vectra: Temperatuurmeter stuk?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: X18ZE
Hoi,
Van mijn Vectra doet de temperatuurmeter op het dashboard niets meer. Deze blijft op koud (de naald op het stokje) staan. Hoe kun je dat repareren? De temperatuursensor en thermostaat zijn in orde, toen m'n oude tellerbak er nog in zat, werkte alles naar behoren. Iemand enig idee?
Bvd!
Prometheus
1.030 km
Iemand een idee?
Toen ik de tellerbak openmaakte, zag ik dat alles uit één geheel bestaat. Dat wil zeggen, de temperatuur-, benzine-, snelheidsmeter en toerenteller zitten op één printplaat. Helaas. Ik kan dus niet "ff snel" alleen de temperatuurmeter omwisselen... Hoe vaak gaat zo'n temperatuurmeter in het dashboard nou stuk?...
Prometheus Topicstarter 1.030 km Reageer
Iemand?
is het wel dezelfde teller bak als de oude die er eerst in zat ??
temperatuur sensor (zender) is in orde volgens jou , heb je deze doorgemeten .
ik denk aan een massa probleem , dus 1) de massa van de sensor (zender) of 2) de massa van de teller bak (kockpit)
meten is weten.
gr. limbra
niet alle teller bakken passen
maar meters zijn er uit te halen
Dank voor de antwoorden. Eerst zat er een tellerbak in waarvan de snelheidsmeter tot 220km/u gaat. Aangezien ik voor weinig aan een bak kon komen met de teller tot 260km/u, leek het me leuk om die erin te zetten. Zoals gezegd: Alles doet het (van de nieuwe tellerbak) behalve de temperatuurmeter. Bij de oude deed 'ie het wel. Natuurlijk zou ik het moeten testen door de oude bak er weer in te hangen maar dat is VEEL werk. Vandaar dat ik het probleem eerst hier voorleg, omdat iemand misschien zo kan zeggen wat het probleem nog meer zou kunnen zijn, buiten een kapotte naald oid.
En voor Kleijn: De temperatuurmeter zelf is niet apart los te halen. Deze bestaat uit één geheel met de rest van de tellers.
Als de temperatuur meter bij de oude teller bak wel werkte denk ik toch dat het metertje bij de "nieuwe" teller bak defect is (of de aansluiting hiervan).
De oude weer monteren is dan misschien veel werk maar denk dat het de enigste oplossing is om het probleem op te sporen .
gr. limbra
metertje over zetten moet toch ook lukken
Prometheus: Veel werk??: Die tellerpaneeltjes heb je er in 10 minuten uit!!
Kleijn: Die tellerbakken zitten wel vervelend in elkaar hoor.
Willem
ja ik weet het willem
maar waar een wil is
blijft toch je hobby
jupzz das waar.
Willem
