Opel Vectra GTS 2.2 start niet, loopt wel bij aanslepen op 40km/u
Ik hoop hier een oplossing te kunnen vinden voor een probleem met onze Vectra.
Vanaf het begin:
Ik had enkele dagen geleden al het vermoeden dat de auto wat minder vermogen had omdat hij wat moeilijk op gang leek te komen.
Gisteren wilde hij niet meer starten. Draait wel rond maar slaat gewoon niet aan.
Geen storingslampje of iets.
Aanslepen lukte wel en blijf dan ook stationair wel lopen.
Rijden is dan lastig omdat hij geen vermogen lijkt te hebben, hoor geen verandering aan het motor geluid.
Voorzichtig gas geven lukt het om toeren op te bouwen bij vol gas smoort hij en slaat af.
Hopelijk is dit genoeg informatie om wat mee te kunnen doen.
Dank je wel,
Marcel
09-06-2014 Update:
Heb het gevoel dat stationair 100 rpm minder loopt
Katalysator is nog goed
Brandstofpomp werkt ook
Laat hem even uitlezen dat kan natuurlijk een hoop duidelijkheid geven en dan meld ik mij hier weer, dank je wel.
10-06-2014 Update:
Zojuist laten uitlezen en geen foutmelding weergegeven.
Het aanslepen wilde bij 2 pogingen ook niet meer lukken wat gisteren nog wel ging.
Voel wel dat hij iets doet en af en toe verbranding heeft.
Er kan namelijk van alles aan de hand zijn , brandstoffilter verstopt , katalisator/uitlaat verstopt , gasklephuis vervuild/defect , lmm defect om zo maar een paar dingen te noemen.
